ZigBee与北斗UM220串口通信问题
我用来调试代码的是网峰的ZigBee板子,芯片型号是:CC2530F256。
我的思路是:PC通过串口助手给ZigBee终端发送数据,然后ZigBee终端无线传输将这个数据发送给协调器,协调器再通过串口将这个数据打印到串口助手上;同理,用北斗UM220代替PC给ZigBee终端发送数据,那么ZigBee终端就会通过无线传输把北斗的数据发给协调器,协调器串口连接的PC串口助手就会打印北斗数据。
问题是:PC串口发给ZigBee终端时一切正常;北斗替换PC之后,串口助手没有任何数据。试过很多方式检测原因,确定没有阻塞,还能通过串口助手回显,代码设置回显表示数据收发正常。
