1.在选择时必须考虑的几个问题
在了解了所使用电路的参数基础上,按下面几个方面来选定保险丝:常态电流、熔断电流(希望使之熔断的电流和时间)、开路电压、短路电流、冲击电流(没有被切断的电流、时间和次数)、环境温度。
①常态电流:首先我们必须知道,在所使用的电路中流经保险丝的常态电流大小。通常情况下我们要预先设定一个减额量,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数的乘积。
②熔断电流:按照UL规格的规定,保险丝应在额定电流2倍的情况下快速熔断。但在大多数情况下,为了确保可靠地熔断,我们推荐熔断电流应大于额定电流的2.5倍。另外熔断时间是重要的话,还必须参考厂商提供的熔断特性图来作出判断。
③开路电压:开路电压一般应选定为小于额定电压。例如将额定电压为DC24V的保险丝用于AC100V的电路中时,有可能引燃保险丝或使保险丝破裂。
④短路电流:我们把电路短路时流过的最大电流值称之为短路电流。对于各种保险丝来说,额定断路容量是有规定的,我们在选择保险丝时必须注意不要使短路电流超过额定断路容量。如果选择了断路容量小的保险丝,则有可能使保险丝破裂或者引发火灾。
⑤冲击电流:观测冲击电流的波形(脉冲电流波形),用I2t值(焦耳积分值)来计算它的能量。冲击电流的大小和次数不同,对保险丝造成的影响也是不同的。冲击电流的I2t值与单脉冲的熔断I2t值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数。
2.具体的选择方法
①常态电流:对于常态电流为1.2A,使用减额系数为75[%]的保险丝时,我们必须选择额定电流大于1.2A÷0.75=1.6A的保险丝。
②熔断电流:为了确保熔断电流大于额定电流的2.5倍,我们必须选择小于5A÷2.5=2A额定电流值的保险丝。综合①与②两点,我们应该把1.6~2.0A保险丝作为选择对象,从耐脉冲性能好这点出发,应选定2.0A的较为有利。
③开路电压和短路电流:选择额定电压大于12V、短路断路容量大于25A的保险丝,JAD型、KAB型和KAC型都符合使用条件。
④冲击电流:计算冲击电流的I2t值(焦耳积分值)。冲击电流为三角波时可以按下式计算:通过厂商提供的焦耳积分值-时间特性图,我们可以查阅到1ms时的I2t值,这是一个在单脉冲情况下熔断的I2t值。
3.其他需要注意的问题
在实际使用中,保险丝对安装条件、耐化学性能、耐超声波清洗性能等各方面有什么特殊的要求和问题,必须事先通过厂商进行确认。微型保险丝同贴片电阻和贴片电容等普通的电子元器件不同,由于生产厂家的差异,其规格有较大的差别,另外实际安装时对印制板的散热和配线散热都会带来一定的影响,因此对微型保险丝的选定是否确当,最终还是应由产品的状态来予以认定。
共1条
微型保险丝选型指导及应注意的问题
关键词: 保险丝 保险丝选型 微型保险丝 fuse
共1条
