电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 变频器的安装规则
变频器的安装规则
2018-05-02 10:38:10     打赏
1. 安装环境
  为了变频器能稳定地工作,必须确保变频器的运行环境满足其所规定的允许环境。
1.1 安装场所
• 电气室应湿汽少、无水浸
• 无爆炸性、燃烧性或腐蚀性气体和液体,粉尘少
• 维修检查容易进行
• 应备有通风口或换气装置以排出变频器产生的热量
1.2 使用条件
• 变频器的运行温度多为: 0~40度或-10~50度,要注意变频器柜体的通风性。
• 变频器周围湿度为90%以下。周围湿度过高,存在电气绝缘降低和金属部分的腐蚀问题。如果受安装场所的限制,变频器不得已安装在湿度高的场所,变频器的柜体应尽量采用密封结构。为了防止变频器停止时的结露,有时装置需加对流加热器。
• 变频器周围不应有腐蚀性、爆炸性或燃烧性气体以及粉尘和油雾。变频器的安装周围如有爆炸性和燃烧性气体,由于变频器内有易产生火花的继电器和接触器,所以有时会引起火灾或爆炸事故。有腐蚀性气体时,金属部分产生腐蚀,影响变频器的长期运行。如果变频器周围存在粉尘和油雾时,这些气体在变频器内附着、堆积将导致绝缘降低。对于强迫风冷的变频器,由于过滤器堵塞将引起变频器内温度异常上升,致使变频器不能稳定运行。
• 变频器的耐振性应机种的不同而不同,振动超过变频器的容许值时,将产生部件紧固部分松动以及继电器和接触器等可动部分的器件误动作,往往导致变频器不能稳定运行。对于机床、船舶等事先能预见的振动场合,应考虑变频器的振动问题。
• 变频器的标高多规定在1000m以下。标高高则气压下降,容易产生绝缘破坏。另外标高高冷却效果也下降,必须注意温升。
1.3电源及EMC标准
  SD 变频器符合下列电网标准.
IEC/EN61000-4-4: 瞬变电压/ 噪声脉冲:4kV
(VDE0847Part4-4)
IEC/EN61000-4-5: 浪涌电压: 4kV共模
(VDE0847Part4-5) 2kV差分
IEC/EN61000-4-11: 电压塌陷: 30%,60ms
(VDE0847Part4-11) 10%,100ms
电压中断: >95%,5s
电压波动: V rated ±10%
IEC/EN61000-2-4: 工业环境低频干扰的兼容性
(VDE0839Part2-4) 级 3,10% 畸变系数(THD)
EN61000-3-2 谐波电流的限定值
EMC规则
1 级: 普通工业环境
  EMC电机传动标准 EN61800-3
2 级: 具有滤波器的工业环境
  EMC电机传动标准 EN50081-2和 EN50082-2
  (VDE083981-2部分和 VDE0839 部分 82-2)
3 级: 具有滤波器的民用、商业环境
  (VDE083981-1部分和 VDE0839部分 82-1),
  EN61000-3-2
1.4 IP防护等级
  IP码定义了变频器的防护等级
  IP20/IP21(对应NEMA1)意味者变频器必须安装在防护等级很高的柜子中以适应周围的环境。IP56(对应 NEMA4/12),IP56的变频器有单独的机壳,可以安装在柜外。IP等级的详细描述,请见下表:
IP等级表
