麻烦问下楼主,我扫活动那个微信二维码怎么显示过期了呢?
7.4 数据类型转换——有符号整数与无符号整数
(P230)将有符号整数转换为位数相同的或位数更多的无符号整数时,如果该有符号整数不为负数,则数值不会发生变化。否则,如果无符号整数的位数较大,则先将有符号整数提升为与无符号整数长度相同的有符号整数,然后再与无符号整数类型可表示的最大数加1后的值相加,将有符号整数转换为无符号整数。将整数类数据类型转换为位数更少的无符号整数类型时,除以比位数较少的数据类型可表示的最大无符号数大1的数,所得的非负余数就是转换后的值。将整数类数据类型转换为位数更少的有符号整数时,以及将无符号整数转换为位数相同的有符号整数时,如果不能正确表示转换后的值,则此时的操作由编译器决定。
8.1 宏的弊端
(P238)函数式宏在使用上必须要小心谨慎,例如对于宏定义为
#define sqr(x) ((x) * (x))
当使用上面的宏sqr(x++)时,展开后为((x++)*(x++)),即每次展开,x的值都会自增两次,这就是使用函数式宏的副作用。(说句题外话,今天看《Effective C++》,里面对C语言的宏给出的建议是能少用就少用,并建议用const修饰的全局变量代替宏常量定义,用inline修饰函数来代替函数式宏,可见这个宏真是弊端不小。。。)
8-3 关于枚举
(P247)枚举因为个人不常用,所以接触的比较少。首先枚举名不是类型名,类型名为enum+枚举名,而且枚举值实际上对应着int值,多个枚举值可以对应同一个int值。
这一章中后面还涉及到了重定向的相关知识,留到后面文件处理部分讨论输入输出流的时候再讨论吧,第八章K.O。
9-1 字符数组初始化
(P269)对于字符数组,除了初始化赋值的时候,不能将数组的初始值或字符串直接赋予数组变量,在后面修改的时候只能采用依次赋值的方式。这里引用一下书后的练习,
#include "stdafx.h"
int main()
char s[] = "ABC\0DEF";
printf("%s\n", s);
return 0;
这里输出的结果是ABC,而通过断点观察到s字符串实际上存储了全部的数据ABC\0DEF\0,这说明\0对于字符串的终结作用在字符串赋值的时候并没有体现出来,换句话说,手工输入的\0转义字符在字符串的存储中并没有任何作用,在数组初始化的时候仍旧会自动在字符串结尾加上\0作为结束。但当字符串输入到printf等格式化输入输出函数中时,printf函数会自动识别\0转义字符,从而将字符串在ABC后面直接截断,所以得到的输出只有ABC\0。
9-1 数组名就是数组首地址
(P271)书中说到了在实用scanf函数试图将键盘输入的数据存入到char name[48]中时,在给如目标地址时,不能使用&name而要使用name。这是因为对于char name[48]而言,这是一个char型数组。此时name代表的就是这个数组的第一个元素存储的地址,这和声明一个变量int a之后将&a传入scanf是一样的。(在这里,name也等价于&name[0])。
10. printf打印变量地址
(P289)表示对象地址的转换说明符是%p,不过经过测试,发现%x也可以用于输出(十六进制)地址的转换说明符。因为&取址得到的实际上就是一个数字。
10.1 register修饰的对象取址
(P301)对于使用register关键字声明的寄存器对象,不能通过&符号进行取址,因为寄存器通常位于CPU内,所以并不存在地址一说,所以出现&符号进行取址的程序时编译器会报错。
10.2 数组名在什么时候不被视为指向起始元素的指针
这里mark一下,当sizeof(数组)时返回的是整个数组的长度而不是第一个元素占得大小;当作为取址符&的操作数出现时,&数组名不是指向起始元素的指针的指针,而是指向数组整体的指针。
10.3 a[b]和b[a]一样么?
呃,这个结果是一样的,各位可以试试,为什么我也不知道,只是偶然在一本书中看到过,但大家尽量还是好好写代码,毕竟这不是国际C语言混乱代码大赛(IOCCC, The International Obfuscated C Code Contest)。
1. 请在控制台实现如下功能。
答:因为在控制台中,不存在半字符操作(最小显示单位就是字符,一个汉字由占据两个字符的位置),所以我并没有想出半字符缩进的实现方式。
程序:
#include "stdafx.h"
int main()
printf(" * \n"); //
printf(" * * \n");
printf(" * * * \n");
printf("* * * *\n");
return 0;
结果截图:
2.效果与第一题结果相同,但是打印的行数由程序运行时确定。
例如:
程序运行时输入2
程序运行时输入3
答:
程序源码:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
void show_stars(int num);
int main()
// 变量定义与初始化
int line_num = 0;
// 打印输入提示语句
printf("Please input the lines you wish to show and\n"\
"press Enter to confirm:");
// 接收行数变量
scanf("%d", &line_num);
// 调用打印星号函数
show_stars(line_num);
return 0;
// 判定输入的行数是否为正数,不是则给出错误提示
if (num <= 0){
printf("Please input a valid integer that is bigger\n"\
"than 0 and retry!");
else{
// 循环中逐行打印星号
for (int i = 0; i < num; i++) {
// 对于第i行,该行的第一个星号之前需要键入空格
for (int j = 0; j < num - 1 - i; j++) {
printf(" ");
// 之后输入星号和空格的组合
for (int j = 0; j < i; j++) {
printf("* ");
// 最后补上每行最后一个星号以及换行符
printf("*\n");
结果截图:
3.请实现2个函数完成BCD码到二进制格式的转换和二进制到BCD转换功能,并自己编写测试。
答:
程序源码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int Bin2BCD(char *str);
int BCD2Dec(char *str);
int main(void)
int mode = 0;
int num_length = 0;
printf("Please Input the length you wish to convert:");
scanf("%d", &num_length);
char *str_input = new char[num_length];
char *str_output = new char[num_length];
printf("BCD2Bin press 1 and Bin2BCD press 2 and press Enter to confirm:");
scanf("%d", &mode);
if (mode == 1) {
printf("Now Input the 8421 code you wish to convert to binary:");
scanf("%s", str_input);
printf("The result is:\n%s\n", _itoa(BCD2Dec(str_input), str_output, 2));
else if(mode == 2) {
printf("Now Input the binary you wish to convert to 8421 code:");
printf("The result is:\n%s\n", _itoa(Bin2BCD(str_input), str_output, 2));
else {
printf("Wrong Code!");
return 0;
int num_return = 0;
char *str_local = str;
while (*str_local != '\0') {
num_return = (num_return << 1) + (*str_local - 0x30);
str_local++;
int num_return2 = 0;
int index = 1;
while (num_return != 0) {
num_return2 += num_return % 10 * index;
num_return /= 10;
index *= 16;
return num_return2;
char str_4[4] = { 0 };
int num_return = 0;
strncpy(str_4, str_local,4);
num_return = 10 * num_return + 8 * (str_4[0] - 0x30) + 4 * (str_4[1] - 0x30) +
2 * (str_4[2] - 0x30) + 1 * (str_4[3] - 0x30);
str_local += 4 * sizeof(char);
return num_return;
结果图:
4.请利用宏来实现3题功能。
答:
程序源码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ToDec(x) (x%10 + (x/10%10)*2 + x/100%10*4 + x/1000*8)
#define BCD2Bin(x) _itoa(ToDec(x%10000) + ToDec(x/10000)*10, str_output, 2)
#define Bin2BCD(x) _itoa((ToDec(x)>10)?ToDec(x)/10*16+ToDec(x)%10:ToDec(x),str_output,2)
int main(void)
int mode = 0;
int str_input;
char str_output[8];
int x = 10101;
int y = ToDec(x);
int z = ToDec(x % 1000) + ToDec(x / 1000) * 10;
scanf("%d", &mode);
if (mode == 1) {
printf("Now Input the 8421 number you wish to convert to binary:");
scanf("%d", &str_input);
printf("The result is:\n%04s\n", BCD2Bin(str_input));
printf("The result is:\n%08s\n", Bin2BCD(str_input));
else {
return 0;
效果截图:
5.请利用来实现一个抽象数据类型的链表,他可以存放任意自定义数据类型,至少实现指定位置插入和制定位置得到数据,以及制定位置删除。
#include <stdio.h>
struct Node
struct Node* next;
void* data;
typedef struct bearList
bearList() {
head = new Node;
head->data = 0;
head->next = NULL;
~bearList() { delete head; }
void createbearList(int n);
void InsertNode(int position, int d);
void *GetNode(int position);
int GetLength();
void DeleteNode(int position);
void DeleteList();
struct Node *head;
} bear;
void bearList::createbearList(int n)
if (n < 0) {
printf("Input Wrong!");
else
Node *pnew, *ptemp;
ptemp = head;
int i = n;
while (n-- > 0) {
pnew = new Node;
printf("Input No.%d data for the list.", i - n);
scanf("%d", (int*)&((pnew->data)));
pnew->next = NULL;
ptemp->next = pnew;
ptemp = pnew;
void bearList::InsertNode(int position, int d)
if (position < 0 || position > GetLength() + 1) {
printf("Wrong Position!");
else {
Node *pnew, *ptemp;
ptemp = head;
pnew = new Node;
(pnew->data) = (void*)d;
pnew->next = NULL;
while (position-- > 1) {
ptemp = ptemp->next;
pnew->next = ptemp->next;
ptemp->next = pnew;
void * bearList::GetNode(int position)
Node *ptemp;
ptemp = head->next;
int i = 1;
while (position - i++) {
return ptemp->data;
int bearList::GetLength()
Node *p = head->next;
int n = 0;
while (p != NULL) {
n++;
p = p->next;
return n;
void bearList::DeleteNode(int position)
if (position < 0 || position > GetLength()) {
else {
Node *ptemp = head, *pdelete;
int i = position;
while (i-- > 1) {
pdelete = ptemp->next;
ptemp->next = pdelete->next;
delete pdelete;
pdelete = NULL;
void bearList::DeleteList()
int i = GetLength();
while (i-- > 0) {
DeleteNode(i);
int main(void)
bearList bear;
bear.createbearList(3);
bear.InsertNode(2,5);
int i = (int)bear.GetNode(2);
bear.DeleteNode(3);
bear.DeleteList();
return 0;
结果:
1. 初始化链表
2. 在位置2处插入数据5
3. 查询位置2处的数据
4. 删除位置3的数据
5. 清空空链表
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
(不失礼貌的微笑)
