电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 实现strcmp功能
共3条 1/1 1 跳转至页
实现strcmp功能
2018-05-09 13:46:45     打赏
1 #include <stdio.h>
2
3 int my_strcmp(const char *str1,const char *str2)
4 {
5     //判断两个字符串是否为空
6     if((str1 == NULL) && (str2 == NULL))
7     {
8         exit(0);
9     }
10     //利用while循环,str1不为零,判定str1的值是否等于str2的值
11     while((*str1) && ((*str1==*str2)))
12     {
13         str1++;
14         str2++;
15     }
16
17     //如果str1大于str2,第一字符串大于第二个字符串
18     if(*(unsigned char *)str1 > *(unsigned char *)str2)
19     {
20         printf("The first string is greater than the second string\n");
21         return 1;
22     }
23     //如果str1小于str2,第一个字符串小于第二个字符串
24     else if(*(unsigned char *)str1 < *(unsigned char *)str2)
25     {
26         printf("The first string is less than the second string\n");
27         return -1;
28     }
29     //如果循环完成,str1等于str2,那么这两个字符串相等
30     else
31     {
32         printf("Two strings are equal\n");
33         return 0;
34     }
35
36 }
37 int main(int argc, char *argv[])
38 {
39     char a[]="hfllo45";
40     char b[]="hello45";
41
42     my_strcmp(a,b);
43
44     return 0;
45 }
复制代码
管理员
2018-05-10 07:23:51     打赏
谢谢楼主分享
2018-05-10 08:37:39     打赏
不错,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
