电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 哪些因素会影响保险丝的性能?
哪些因素会影响保险丝的性能?
2018-06-01 14:57:21     打赏
保险丝的性能除了会受周围环境的温度影响之外,还有哪些会影响保险丝的性能?
保险丝因为是使用在电子器件的内部元件所以性能是比较容易受影响的,一般都有,保险丝的内阻,保险丝的连接,保险丝周围散热条件以及对保险丝产品参数使用不当等等,这些都是会对保险丝的性能有所影响的。
保险丝内阻:保险丝的初始内组织的增大或者保险丝老化之后的内阻增大都会导致保险丝的周围散热条件的变化,从而导致保险丝的熔断时间变快。
保险丝的连接:保险丝在电路中的连接是保险丝性能比较重要的环节,如果连接部位接触电阻增大,其结果会导致保险丝的内阻增大的后果是一样的。
周围的散热条件:保险丝在电子元器件的中的位置,和发热元件之间的间距以及电路中与器件的疏密排列程度和连接导线或者PC板上走线的截面积和长度有关等等。
保险丝参数的选择:例如:保险丝的熔断电流、额定电流、额定电压、分断能力等选用不当,都会影响保险丝的正常发挥,起不到该有的保护作用。
而对于一些小规格的的保险丝来说,如果自身的内阻比较大,而工作电压很低的时候,有时会出现没有电流输出的现象,这并不是保险丝有问题,而是外界其他因素而引起的。
以上都是比较常见影响保险丝性能的因素,其它一些很小的外界影响基本可以忽略不计。
了解更多保险丝技术文章请到 fuse-tech.com
关键词: 保险丝 电流保险丝 电子元器件 fuse
