触摸屏越来越流行,但物理键盘仍然是文本输入的首选,而无线也越来越受到青睐。在这个拆解中,我们将看看蓝牙键盘的内部。
键盘
蓝牙键盘使用传统的QWERTY布局,各种功能按钮和中间的一个触摸板来进行鼠标控制(使得键盘更像是一个键盘鼠标)。
键盘很小(约20厘米长),键盘上的所有按钮都是触觉的,而不是橡胶膜。
蓝牙键盘的尺寸比较
键盘前部包含一个USB充电端口,背面包含各种其他按钮,包括打开和关闭。
USB充电端口
后退按钮
键盘的下面包含制造该设备的公司的标志,并且没有可见的螺丝或配件将该单元结合在一起。
键盘背面
内部结构和电池
拆解键盘也比较容易。只需要一个小的平头螺丝刀撬底。电池和内部PCB立即显露,包括一些有趣的和PCB布线技术。
去掉盖子
从主板上取下电池
印刷电路板在元件图例上有一些框,表示螺丝的位置(可帮助生产线知道把螺丝放在哪里)。
用于固定PCB的螺钉尺寸比较
电池本身是锂离子电池,但电池本身没有印刷电压输出或容量的信息。考虑到键盘上使用的小型现代IC和使用USB充电,可以说IC上的电源电压引脚大约为3.3V。因此,电池可以是3.7V,1Whr(〜330mAh)容量。
锂离子电池
主PCB
印刷电路板有两个主要IC可见的底部,许多地面/电源平面,以及其他组件,如USB连接器,电容器,电阻和各种半导体。
PCB的左侧显示了许多具有多个通孔点以及各种测试点的水平迹线。水平迹线最有可能在PCB的另一侧找到键盘矩阵的路由。
这个PCB看起来是由两层组成的,这两层解释了同一侧上的迹线和平面的使用。如果使用四层板,PCB很可能使用内层作为电源/地平面,输出层用于走线或其他方式。
水平迹线,测试垫和各种水平迹线
PCB的中心显示了一个非常有趣的模式(位于触摸板正下方)的阴影地平面,而不是被填充。
主要IC和大型地面飞机
印刷电路板的这个区域还装有一个标识为eKT2101 QN32 的IC ,这是一种现成的电容式触摸IC微控制器。该SoC具有8位RISC微控制器,并包括许多外围设备,包括一个SPI从端口和I I2C从端口。该芯片包含一个内部CPU,与微控制器相比,它更像是一个传感器,因为它是通过其他设备从外部访问的,用于电容读数。IC附近还有各种各样的焊盘,包括SCL和DATA,这表明该器件处于IC模式,而不是SPI模式。这也可能允许用户破解该设备并从IC获取读数。
eKT2101电容式触摸IC
PCB底部的第二个主要IC位于最右侧,并具有BEKEN BK3231Q的标识,该IC是一个蓝牙微控制器,包含许多外设,包括定时器,PWM,WDT,ADC,UART,I 2 C,SPI和GPIO。微控制器的核心是ARM968E-S,具有32KB的RAM和256KB的FLASH ROM。设计人员将其整个设计集成到单个无线控制器中变得越来越普遍,因为不需要单独的模块,从而节省了资金。
PCB的蓝牙区域
此处显示的控制器在附近还有两个标记为RX1和TX1的焊盘,它们很可能用于调试(如查看AT命令)。该IC还有一个缺少的J4组件,这可能是原型开发阶段剩下的一个小型四路跳线开关,可能改变了控制器测试和编程的内部选项。
IC和其他外部组件包括PCB天线
USB充电端口附近有各种组件,包括三个电阻,两个电容和一个六针表面贴装器件。该装置具有HXN MH的标识,对于IC的实际情况,该装置没有返回任何可信的答案。
但是,考虑到使用两个电容器(一个在输入端和一个在输出端)和几个电阻器,这个器件可能是一个锂离子充电IC,它使用一个内部线性稳压器,其电压输出取决于外部电阻。线性稳压器虽然可能造成浪费,但考虑到功耗来自外部USB主机(最有可能是手机充电器)的地方,在这个电路中运行良好。
USB充电端口和电源相关的组件
主PCB的顶部
印刷电路板由四个螺丝和多个标签压住,难以取下。谢天谢地,这是一个拆解,而不是一个修理,所以这里有一点点力量是完全可以接受的。
PCB的顶部显示了许多表面安装触觉开关,一些LED和电容式触摸板。触摸板本身由一个塑料层和一个有趣的钻石图案下面的外露痕迹阵列组成。
PCB的顶部显示按钮和触摸板
关闭触觉开关
塑料层很容易剥离,下面的外露金属镀锡。虽然看起来镀锡是橙色的,但它实际上是银色的,只是反射了由刨花板制成的屋顶上的光线。
触摸板与塑料删除
透明图层视图
其中一个非常棒的功能就是PCB的X射线视图。不幸的是,我不拥有这样的设备,但是可以提供的下一个最好的东西是通过PCB显示的亮光,以给出布线和迹线的透视。
蓝牙IC区域
另一个PCB层图像
蓝牙天线和触觉开关
总结
未来的设备可能只能由一个半导体和IO设备组成。这些解决方案非常便宜,生产也非常容易。单芯片解决方案还有助于电磁兼容性控制,因为大部分噪声限制电源线以及输入和输出连接。
