电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [MicroPython]TPYBoard智能小车“飞奔的TPYBoard装甲一
[MicroPython]TPYBoard智能小车“飞奔的TPYBoard装甲一号”
2018-07-19 16:04:58     打赏
    智能小车作为现代的新发明,是以后的发展方向,他可以按照预先设定的模式在一个环境里自动的运作,不需要人为的管理,可应用于科学勘探等等的用途。智能小车能够实时显示时间、速度、里程,具有自动寻迹、寻光、避障功能,可程控行驶速度、准确定位停车,远程传输图像等功能。下面带大家做一个智能蓝牙小车,用手机APP来控制小车前进、后退、向左、向右、停止,本次蓝牙小车的设计在于探索蓝牙智能小车的设计理念及设计方法,学习一下PWM控制电机差速来控制小车的方向,下面就动手搞起来吧!!!!!
    1.效果展示
    给大家上视频连接,可以蓝牙控制,可以手柄控制哦
    https://v.qq.com/x/page/k0721or47dw.html
    2.材料准备
    TPYBoard  v102   1块
    蓝牙串口模块  1个
    TPYBoard v102小车扩展板(包含4个车轮,4个电机)
    18650电池 2节
    数据线    1条
    杜邦线  若干
    蓝牙APP (http://old.tpyboard.com/download/tool/190.html)
    3.蓝牙模块
    蓝牙( Bluetooth):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
    我们在此使用的蓝牙模块(HC-06)已经在内部实现了蓝牙协议,不用我们再去自己开发调试协议。这类模块一般都是借助于串口协议通信,因此我们只需借助串口将我们需要发送的数据发送给蓝牙模块,蓝牙模块会自动将数据通过蓝牙协议发送给配对好的蓝牙设备。
    4.单片机-TPYBoard v102
    TPYBoard v102 是遵循MIT协议,由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython开发板,它基于STM32F405单片机,通过USB接口进行数据传输。该开发板内置4个LED灯、一个加速度传感器,可在3V-10V之间的电压正常工作。让你会Python就能做极客, 用Python控制硬件,支持Python语言的开发板。比树莓派更小巧,更简单,更便宜,比Arduino更强大,更加容易编程。
    小车扩展板
    以TPYBoard v102开发板为主控板,小车扩展板具有四路PWM调速电机、8个可控LED、1个蜂鸣器、5路舵机接口、1个蓝牙接口、1个PS2无线接口、引出TPYBoard v102开发板全部针脚,可装载循迹模块、超声波模块、机械手臂、红外接收头,兼容入门级电机和专业级电机,两节18650单独供电。
    源代码
    我们只需要把TPYBoard v102 插小车扩展板上,把蓝牙模块插上,把程序写入就行,下面是main.py源程序
# main.py -- put your code here!
from pyb import Pin
from pyb import UART
N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
N5 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)
N6 = Pin('Y7', Pin.OUT_PP)
N7 = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
N8 = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
led_red=Pin('Y5', Pin.OUT_PP)
led_right=Pin('Y12', Pin.OUT_PP)
led_left=Pin('Y11', Pin.OUT_PP)
led_red.value(1)
led_right.value(0)
led_left.value(0)
blue=UART(1,9600,timeout=100)
def   go(speed):
         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+10000)
         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+5000)
         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*220)+10000)
         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*50)+5000)
         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
         led_red.value(0)
def   back(speed):
         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=0)
         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=(speed*200)+10000)
         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=0)
         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=(speed*100)+10000)
         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=0)
         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=(speed*200)+10000)
         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=(speed*100)+10000)
         led_red.value(1)
def   stop():
         M4_0=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
         M4_1=pyb.Timer(2,  freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
         led_right.value(0)
         led_left.value(0)
         led_red.value(1)
def   left(speed):
         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*30)+10000)
         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+10000)
         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*30)+10000)
         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+10000)
         led_right.value(1)
         led_left.value(0)
def   right(speed):
         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+20000)
         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*200)+3000)
         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*100)+20000)
         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+3000)
         led_right.value(0)
         led_left.value(1)
while True:
    if blue.any()>0:
        data=blue.read().decode()
        print(data)
        if data.find('0')>-1:
            #stop
            stop()
            print('stop')
        if data.find('1')>-1:
            pyb.LED(2).on()
            pyb.LED(3).off()
            pyb.LED(4).off()
            go(5)
            print('go')
        if data.find('2')>-1:
            pyb.LED(2).off()
            pyb.LED(3).on()
            pyb.LED(4).off()
            back(5)
        if data.find('3')>-1:
            pyb.LED(2).off()
            pyb.LED(3).off()
            pyb.LED(4).on()
            left(5)
        if data.find('4')>-1:
            pyb.LED(2).off()
            pyb.LED(3).off()
            pyb.LED(4).on()
            right(5)
