产品型号:MBT3946DW1T1类型:双晶体管集电极-发射集最小雪崩电压Vceo(V):40集电极最大电流Ic(max)(mA):200直流电流增益hFE最小值(dB):100直流电流增益hFE最大值(dB):300最小电流增益带宽乘积Ft(MHz):250封装/温度(℃)SOT-363晶体管.
•h FE,100-300
•低V CE(sat),<0.4 V.
•简化电路设计
•减少电路板空间
•减少组件数量
•提供8毫米,7英寸/ 3,000单位胶带和卷盘
•设备标记:LMBT3946DW1T1 = 46
LMBT3946DW1T1器件是我们广受欢迎的产品SOT-23 / SOT-323三引线器件。 它是为一般设计的目的放大器应用并安装在SOT-363中六引线表面贴装封装。 通过放入两个分立器件一个封装,该器件非常适合低功率表面贴装电路板空间非常宝贵的应用。
