很多人在阅读卷尺时遇到了麻烦。为了让生活更轻松,有一些数字磁带测量可以简单地显示屏幕上的距离。在周二的拆解中,我们将看一下这些数字磁带测量。
这种卷尺具有很多功能,例如能够以几种不同的单位显示测量值。这个拆解中使用的特定卷尺是从亚马逊购买的eTape16,售价约为30美元。
开始拆解
与上周的拆解相比,这一次轻而易举!几个十字螺丝将这个塑料外壳固定在一起。它们很容易拆除,外壳只是拆开了。卷尺部件有一个卷起的弹簧,打开后迅速“松开”。
电路板
有一个主电路板,包含这个数字卷尺内的大部分电子元件。该PCB尺寸约为63mm×59mm,仅安装在带有表面贴装元件的单面上。这款双层板的厚度为1.27毫米,两侧都有白色丝网印刷。与其他一些拆解相比,这种卷尺内部的电路板非常贫瘠。
卷尺内有第二个小PCB,包含显示屏和两个小按钮。这是一块58mm×24mm的单层板。这是通过具有25个电路的聚酰胺电缆连接到主PCB的板。此数字计算器上的显示屏是一个分段LCD,有许多段。该显示器通过22个引脚连接到PCB。该卷尺的数字方面具有0.1mm的分辨率。
微控制器
这个卷尺有一个8位微控制器IC,可以运行卷尺提供的所有功能。它由ABOV Semiconductor制造,部件号为MC96F6432Q。它基于8051内核,内置了许多外围设备。例如,该微控制器具有一个LCD驱动器和降压内置稳压器。
传感器
此卷尺上有两个传感器用于确定卷尺的位置:编码器和光学传感器。编码器由主PCB后部的裸露焊盘(见上图)和磁带卷轴机构上的指状物(见下图)组成。
除了编码器之外,还有一个光学传感器可以读取卷尺上的标记。在整个16英尺处,中间有一些黑色条形码标记。
从这个拆解中可以看出,这不是一个工业设备。它缺乏防震,防水和坚固性,这证明它针对的是消费市场。
