OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 相比其他器件PTC可恢复保险丝的区别
相比其他器件PTC可恢复保险丝的区别
2018-08-06 15:56:35    评分
       电路防护中过流防护也是很受关注的,关于电路的过流保护,方式多种多样,有用可控硅为核心的电路保护、有用晶体管为核心的电路保护、有用继电器为核心的电路保护、有用一次性的保险丝、有用双金属片的温控电路、也有用专用集成电路保护器等等。在高分子PTC可恢复保险丝推出之后,大部分工程师和厂家开始尝试使用免更换的高分子PTC可恢复保险丝。
       可恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。可恢复保险丝(PPTC:高分子可恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
可恢复保险丝
  可恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件有什么区别?
       a)高分子PTC可恢复保险丝与普通保险丝最明显的区别在于其可自复的特性,尽管两者都能提供过流保护,但是高分子PTC可恢复保险丝可以提供很多过流保护,而普通保险丝一旦熔断,必须更换以使电路正常的工作。
       b) 高分子PTC可恢复保险丝与双金属片的主要区别在于前者在事故未被排除以前一直出于关断状态而不会复位,但双金属电路断路器在事故仍然存在时自身就能复位,这就可能导致在复位时产生电磁波及火花。同时,在电路处于故障条件下重新接通电路可能损坏设备,因而不安全。高分子可恢复保险丝能够一直保持高电阻状态直到排除故障。
       c) 高分子PTC可恢复保险丝与陶瓷自复保险丝的区别在于元件的初始阻值、动作时间(对事故事件的反应时间)以及尺寸大小的差别。具有相同维持电流的高分子可恢复保险丝与陶瓷PTC相比,高分子PTC可恢复保险丝尺寸更小、阻值更低,同时反应更快。
        秦晋电子为您的电路保驾护航!fuse-tech.com
关键词: 保险丝 自恢复保险丝 电子元器件 保护器件 PTC
