看到过一些想剪辑视频,却无从下手的朋友,不得不求人帮忙做。特此写一篇新手入门教程。由于本人知识技术有限,如有不足之处望各位大神指出,谢谢。
首先介绍一下,我用的这款视频剪辑软件EDIUS。EDIUS是美国Grass Valley(草谷) 公司的优秀非线性编辑软件。有人或许会问,为什么不用Pr(Adobe Premiere)呢?我个人认为EDIUS比Pr容易上手一些。我个人是学单片机编程的。前段时间参加了一次比赛,看到别的队成员因为没人会做视频而发愁。好的,废话不多说,开始进入正题。
1、 软件界面的认识
我电脑操作系统是win7 ,所以用的是EDIUS6.02。win8以及win10则要用EDIUS7.0以上的版本,否则会出现软件不兼容,而不能使用。
① ②
图①是软件打开的加载界面。
图②则是一个新建工程的界面。默认的是图中3个分辨率。而我们现在要用到的是第一个1920*1080
③ ④
图③是EDIUS的主界面,分为4个板块。
图④是视频播放窗口。
⑤ ⑥
图⑤是素材库,左下角可以切换界面,如选择特效则可切换到选择界面
图⑥则是该段视频的属性,可以设置视频在画面中的大小和位置
⑦
图⑦则是最重要的,视音频轨道,字幕轨道和音频轨道,所有的视频和音频需要从素材库拉到这里之后才能进行裁剪和对接。
2、 界面介绍完毕,下面介绍如何导入素材
在素材库界面,左边文件夹框中,单击鼠标右键,选择打开文件夹,出现上图,选择打开需要导入进软件的视频所在文件夹即可导入。导入文件夹后即可出现上图所示的目录。
选中你需要编辑的视频,将其拖到下方音频轨道中。即下图。
我们可以观察到将视频拖到轨道中,上方视频窗口也显示出视频。可以点击播放进行播放,也可以通过“空格”来控制播放还是暂停。
3、 视频的剪辑以及加过场动画
选中你需要剪辑的视频,会呈现高亮。按键盘上C键则会将同一段视频截成两端,然后想删除哪段视频就选中按Del即可删除
删除剪辑后的视频前段,视频并没有自动提到最前。按退格键视频将会自动提到最前
这是最基本的剪辑视频方式,还有一种更快捷的方式,比如说删除指针之前的视频,或者删除剪辑之后的视频。更加方便。键盘上快捷键,按N即是删除指针之前的视频段,按M即是删除指针之后的视频段。
其次是过渡动画的插入
在素材库界面点击左下角特效即出现图中显示的。选择你中意的特效,直接拉到视频轨道中即可,有两种特效选择方式
第一种是从第一个画面直接过渡到第二个画面,而第二种则是先将视频过渡到黑再从黑过渡到第二个画面。两种特效方式不能同时使用。
如果你这段视频加了特效之后,信息栏中将会显示你加的特效是什么
4、 添加字幕
在轨道上方的一排按钮中找到如图所示的T字样,点击后选择在T1字幕轨道上添加字幕即可打开字幕编辑界面
打出相应的字之后,在下方选择字体格式点击保存。
字体将会默认出现在T1轨道中,而且自动加了过场特效,特效也可以删除,根据自己的需要去添加。
5、 以上初步讲完视频的简单剪辑和字幕的添加。本部分介绍如何将所做的工程生成成一份视频文件。
点击文件-输出-输出到文件
此处可以选择你需要输出的格式,点击输出即出现下图
选择文件保存路径之后,点击保存就开始渲染
视频的渲染时间取决于视频剪辑的长度和视频素材的清晰度。等待输出完毕,就可打开所保存文件夹,找到所生成的视频,即算本部分结束。
新手级视频剪辑教程完毕,本教程适用于新手对视频进行初步剪辑时使用。免除的使用某剪辑等软件自带的水印。避免不必要的繁琐操作。
