电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【原创】Linux下软件环境安装(4)-supervisor安装与配置
2018-08-17 09:17:41     打赏
supervisor是一个进程管理工具,以后就不怕reboot了
sudo apt-get update
sudo apt-get install supervisor
然后就是配置了
sudo vi /etc/supervisor/supervisord.conf
添加打开网络管理,并设置密码
[inet_http_server]
port=0.0.0.0:xxxx
username=xxxx
password=********
然后重启一下
sudo supervisorctl reload
就可以通过浏览器管理进程了,不过还什么都没有,下边就配置一下c#的web应用
sudo vi /etc/supervisor/conf.d/cs.conf
添加配置
[program:cs]
command = fastcgi-mono-server4 /applications=/cs/:/home/--/cs/ /socket=tcp:127.0.0.1:9000
autostart = true
autorestart = true
user = root
redirect_stderr = true
stdout_logfile = /home/--/log/cs.log
记得mkdir log,否则会报错,然后update一下就好啦
sudo supervisorctl update
刷新管理网页也会发现cs项的出现
管理员
2018-08-20 08:22:19     打赏
谢谢楼主分享
