在本文中,我们拆解了HealthyWiser的电池供电数字pH计。
这款便携式口袋大小,真正电池供电的数字pH计 来自HealthyWiser,它 看起来是一个相当简单易用的设备,基于其附带的操作说明,并且它只有两个按钮:一个用于ON / OFF功能和另一个用于校准目的。HealthyWiser还提供必要的pH粉末包 - 总共六个包 - 用于校准仪表。下图显示了此仪表附带的所有内容。
仔细看看仪表......
仪表的电子部件采用坚固的塑料外壳保护,而pH感应电极则采用可拆卸的盖子进行保护,如下图所示。
电极的另一端是一个易于拆卸的电池盒,当取出电池盒时,我们可以窥视外壳内部以查看PCB(参见下图)。
从机柜中卸下PCB
从上图中可以看出,外壳看起来是挤压(即单件)外壳,而不是两个或多个焊接在一起的塑料件。如果外壳确实是一个挤压部件,这告诉我,我应该能够简单地拔出PCB,节省了切割它的时间和精力。
因此,使用我方便的尖嘴钳,我将其夹在PCB上并慢慢拉动,直到PCB从外壳中脱离。成功!并且因为很明显PCB在拆卸过程中没有受到损坏,所以在重新连接电池盒后看到PCB电源上升时我并不感到惊讶(见下图)。
仔细检查PCB
这种PCB是一种相对简单和直接的设计,但不幸的是,仪表的大脑被封装在环氧树脂中,这使得“秘密酱”成为一个秘密。好吧,我们会看看我们是否可以通过这种环氧树脂......稍后会详细介绍。
PCB顶侧
下图确定了该pH计的主要组成部分。
可以看出,这种PCB设计相当简单。可以通过部件号识别的唯一所谓的主要电气元件是肖特基二极管; 它的部分标记是65B4。还值得一提的是,PCB的铜迹线表面看起来是ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold)类型,至少对于电池片而言。
LCD的背光使用单个绿色LED完成,其中LED位于白色纸状材料下方。
PCB底边
PCB的底部非常简单:它由一个未知的(即无零件标记)IC,内部电极的PCB连接和两个电池片组成。
试图解开环氧树脂
为了识别被黑色环氧树脂包裹的IC,当我穿过IP68级别的设备(一个太阳能浮动喷泉)时,我使用了与之前拆解的相同的方法。
这种方法包括将PCB在水中煮沸。但是对于pH读数器煮沸处理15分钟后,环氧树脂仍然阻止我学习它的秘密。老鼠!
还没准备好放弃,我决定使用我的热风枪加热。成功!......好吧,有点儿。
虽然来自热风枪的高温使我能够慢慢切除环氧树脂,但遗憾的是,我无法区分环氧树脂和IC的封装,这导致我将IC的封装与环氧树脂一起切掉。然而,令人惊讶的是,我能够挽救IC的内脏。下图显示了以前用于IC封装的微型IC。
因此即使我成功地去除了环氧树脂,它仍然阻止我学习IC的部件号和其他相关信息。
结论
这款便携式和电池供电的数字pH计 使用相当简单的PCB来执行其功能。虽然PCB的设计仅使用三个IC,但重要的IC(即器件的大脑)在环氧树脂中得到了很好的保护。
