在设计中,我们不断的给目录、源代码、文件、函数、变量、参数、类、封包进行命名与定义。当一件工作需要进行的次数非常之多,足以证明它是不可或缺的基本工作。我们一定要知道一点,基础工作是整个项目的基石。忽视抑或是轻视基础工作是一件非常错误的工作理念。我们需要用最严谨认真的态度去对待,同时作为回报,它将令你的作品显得专业而优雅。
我们以信号的定义为例来说明这个问题。先来看这么一组代码:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4344 45 464748 | always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(!rst_n)begin cnt <= 0; end else if(add_cnt)begin if(end_cnt) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end end
assign add_cnt = flag1||flag2 ; assign end_cnt = add_cnt && cnt==x-1 ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin flag1 <= 1'b0; end else if(en1)begin flag1 <= 1'b1; end else if(end_cnt)begin flag1 <= 1'b0; end end
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin flag2 <= 1'b1; end else if(en2)begin flag2 <= 1'b1; end else if(end_cnt)begin flag2 <= 1'b0; end end
always @(*)begin if(flag1) x = 5; else if(flag2) x = 7; else begin x = 0; end end
这组代码的功能是当en1时计数5下;en2计数7下。在这组代码中,en1时flag1拉高;end-cnt时flag1变低;en2时flag2拉高;end-cnt时flag2变低;也就是在flag1或者flag2时加一,然后用flag1和flag2分别区分计数5下和7下。
尽管能够实现功能,但是在这组代码中,存在信号定义不明确得现象。 flag1和flag2到底是什么意思?是表示flag1(flag2)时en1产生,还是en1(en2)时的计数状态?为说明这一点就得用到XXXXX (写加一条件时需要用到add_cnt = flag1||flag2)语句。
这里重申一下我们很重要的那条简单原则,一个代码(信号)只做一件事且做好这件事!按照这个规则,思路就是这样了:用一个信号flag1来表示计数状态,另外一个信号flag2表示是由en1还是en2所产生。那么,加一与否的条件非常简单,就是是否处于工作状态(flag1);同理,计数5或者7下只需要使用flag2一个信号。那么代码就会是这样:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3839 404142 43 44 45
assign add_cnt = flag1 ; assign end_cnt = add_cnt && cnt==x-1 ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin flag1 <= 1'b0; end else if(en1||en2 )begin flag1 <= 1'b1; end else if(end_cnt)begin flag1 <= 1'b0; end end
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1'b0)begin flag2 <= 1'b1; end else if(en1)begin flag2 <= 1'b0; end else if(en2)begin flag2 <= 1'b1; end end
always @(*)begin if(flag==0) x = 5; else x = 7; end
看到这里,也许有些朋友会觉得:好像区别没那么大啊?ok,我们假设一下,如果程序中不仅是是en1,en2,而是有en3,en4……enX,又或者将来需要维护和优化,这两者的区别将会天壤之别。
关于信号定义方面,《至简设计法》的作者潘文明给出了一个近乎完美的答案。例如在计数器代码设计中的“架构八步法”,第一步就是明确定义信号,用具体、清晰且无疑异的语句,定义每个信号所要实现的功能,以及重点描述信号的变化情况。如下图中的信号列表。
信号列表。(4)(用文字版)
信号名 | I/O | 位宽 | 说明 |
clk | I | 1 | 系统工作时钟 |
rst_n | I | 1 | 系统复位信号 |
Din_sop | I | 1 | 当vld=1时才有效,输入报文头指示信号 |
Din_eop | I | 1 | 当vld=1时才有效,输入报文尾指示信号 |
Din_vld | I | 1 | 输入数据有效标志,高电平有效 |
Din_err | I | 1 | 输入报文错误标志,在eop有效时才有效 |
din | I | 8 | 输入数据总线 |
Dout_sop | O | 1 | 当vld=1时才有效,输出报文头指示信号 |
Dout_eop | O | 1 | 当vld=1时才有效,输出报文尾指示信号 |
Dout_vld | O | 1 | 输出数据有效标志,高电平有效 |
dout | O | 8 | 输出数据总线 |
Dout_err | O | 1 | 输出报文错误标志,在eop有效时才有效 |
从中可以看出,优秀的FPGA设计师一开始就从顶层结构明确定义信号,将可能出现的混乱从根源上解决。这样的思路和方法实在非常值得我们每一位从业者学习和借鉴。
