电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解雷达枪,里面有惊喜!!!
共5条 1/1 1 跳转至
拆解雷达枪,里面有惊喜!!!
2018-09-04 12:09:54     打赏
在今天的拆解中,我们将看一下雷达枪的内部工作原理!
如果您是一名超速驾驶员或体育运动员,您可能会对其中一种有经验!从执法到体育,雷达枪随处可见。
布什内尔速度速度枪
这是一款 24英寸(K波段)Bushnell Velocity Speed Gun
打开它
雷达枪开了
打开雷达枪
打开这种雷达枪很容易!有八个标准尺寸的菲利普斯螺丝将其外壳固定在一起。拆下螺钉后,双面外壳简单地拉开。外壳打开,雷达喇叭,触发开关和三个PCB显露出来!
电路板
雷达枪内部有三个电路板。它们标记为“滤波器板”,“数字板”和“触发板”。它们通过一对五芯Youngshin AWM 2896带状电缆连接。这些电缆长约50mm,可在高达30V的电压下使用。
带状电缆!
Youngshin带状电缆
滤板通过四个机器螺钉安装在雷达喇叭上。这种双层电路板包含一个“前置放大器”电路板,一些表面贴装IC和一个大型电感器。
雷达滤波器板
滤波器PCB
前置放大器板焊接在滤波器板上。它包含K波段收发器,一些无源元件和两个晶体管。该PCB的底层是一个大的地平面。接地平面也覆盖PCB的顶层的大部分。
雷达前置放大器PCB
前置放大器PCB
数字电路板包含雷达测速仪的“大脑”,一个TI微控制器(稍后将详细介绍)。
该板还包含电源和LCD。此外,该电路板包含几个未填充的组件和编程头。
采用TI MSP430F14的数字PCB
数字PCB
触发板上没有太多,只有正电池端子和触发器的弹簧开关。
雷达触发板
触发PCB
雷达喇叭
雷达之角!
雷达喇叭
为了接收雷达信号,雷达枪依赖于相对较大的雷达喇叭。喇叭似乎是铸锌,涂有铬酸盐转化涂层,使其具有金色外观。雷达喇叭有六个机器螺钉和两个用于雷达收发器的分度销。
雷达收发器
\K波段雷达收发器
MACOM雷达收发器
为了发射和接收,雷达枪依赖于K波段收发器。该收发器由MACOM制造,部件号MACS-007801  (PDF)。该收发器的工作频率为24.100GHz至24.150GHz,输出功率为5mW。
在这个压铸封装内部,有一个耿氏二极管振荡器和肖特基二极管。该收发器的预期应用包括警用雷达和存在感应应用。以下是该组件的功能框图。
收发器的框图
微控制器
控制该雷达测速仪的所有功能的是德州仪器(TI)的MSP430F413IPM微控制器。该微控制器采用LQFP-64封装,适用于需要模拟信号处理的应用。
据TI称,内置比较器和定时器使该微控制器成为半导体工业仪表,计数器应用和手持式仪表的理想选择。
TI MSP430F14
Ti MSP430微控制器
液晶显示器
定制雷达液晶显示器
液晶显示器
这种雷达枪使用大型定制分段LCD显示器。该显示通过11引脚接口控制,包含25个段。大数字有21个段,“发送”指示符,“MPH”指示符,“KMH”指示符和低电量指示符。
雷达LCD
液晶显示屏上
雷达枪是消费者可以购买的少数几种依靠雷达的设备。雷达收发器和天线可能是昂贵的,因为这些设备通常相对昂贵。
关键词: 雷达枪     半导体     ICfans
2019-10-22 23:28:37     打赏
拆开喇叭天线看看
2019-10-23 22:18:16     打赏
很酷哦!
第一次见到“雷达喇叭
2019-10-23 22:24:27     打赏
板子设计得不错~ 拆解也加分~
2019-10-23 22:30:37     打赏
能把电路图也“拆解、还原”就更好了!
共5条 1/1 1 跳转至
