电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » “跳动的心”-第三篇-完善“跳动的心”程序步骤详解
共3条 1/1 1 跳转至页
2018-09-18 15:04:07     打赏
今天就进入最后一步,写代码。
首先打开之前生成的工程文件。(代码有专门视频讲解——讲解如何搭建“跳动的心”所需要的开发环境以及其中的细节配置)完善“跳动的心”程序视频
打开main.c文件
可以看到之前配置过的在这里边自动生成,找到刚才的定时器TIM5初始化函数。
static void MX_TIM5_Init(void)
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim5.Instance = TIM5;
  htim5.Init.Prescaler = 0;
  htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim5.Init.Period = 0;
  htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim5) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim5, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim5) != HAL_OK)
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim5, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim5);
设置Pulse的值可以修改脉宽。这里在main.c文件中添加一个用户PWM设置函数,函数的参数为修改的值。
void user_pwm_setvalue(uint16_t value)
  sConfigOC.Pulse = value;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim5, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim5, TIM_CHANNEL_1);
然后在main.c文件中添加心率传感器的驱动程序
下面是驱动定义的变量
// these variables are volatile because they are used during the interrupt service routine!
#define true 1
#define false 0
int BPM;                   // used to hold the pulse rate
int Signal;                // holds the incoming raw data
int IBI = 600;             // holds the time between beats, must be seeded!
unsigned char Pulse = false;     // true when pulse wave is high, false when it's low
unsigned char QS = false;        // becomes true when Arduoino finds a beat.
int rate[10];                    // array to hold last ten IBI values
unsigned long sampleCounter = 0;          // used to determine pulse timing
unsigned long lastBeatTime = 0;           // used to find IBI
int P =512;                      // used to find peak in pulse wave, seeded
int T = 512;                     // used to find trough in pulse wave, seeded
int thresh = 512;                // used to find instant moment of heart beat, seeded
int amp = 100;                   // used to hold amplitude of pulse waveform, seeded
int Num;
unsigned char firstBeat = true;     // used to seed rate array so we startup with reasonableBPM
unsigned char secondBeat = false;  // used to seed rate array so we startup with reasonableBPM
然后是驱动程序
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
unsigned int runningTotal;
if(htim->Instance==htim9.Instance)
Signal=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);  // read the Pulse Senso
sampleCounter += 2;                         // keep track of the time in mS with this variable
Num = sampleCounter - lastBeatTime;       // monitor the time since the last beat to avoid noise
HAL_ADC_Start(&hadc1); //restart ADC conversion
//  find the peak and trough of the pulse wave
  if(Signal < thresh && Num > (IBI/5)*3){       // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI
    if (Signal < T){                        // T is the trough
      T = Signal;                         // keep track of lowest point in pulse wave
  if(Signal > thresh && Signal > P){          // thresh condition helps avoid noise
    P = Signal;                             // P is the peak
  }                                        // keep track of highest point in pulse wave
  //  NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT
  // signal surges up in value every time there is a pulse
  if (Num > 250){                                   // avoid high frequency noise
    if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (Num > (IBI/5)*3) ){
      Pulse = true;                               // set the Pulse flag when we think there is a pulse
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);                // turn on pin 13 LED
      IBI = sampleCounter - lastBeatTime;         // measure time between beats in mS
      lastBeatTime = sampleCounter;               // keep track of time for next pulse
      if(secondBeat){                        // if this is the second beat, if secondBeat == TRUE
        secondBeat = false;                  // clear secondBeat flag
        for(int i=0; i<=9; i++){             // seed the running total to get a realisitic BPM at startup
          rate[i] = IBI;
      if(firstBeat){                         // if it's the first time we found a beat, if firstBeat == TRUE
        firstBeat = false;                   // clear firstBeat flag
        secondBeat = true;                   // set the second beat flag
 //       sei();                               // enable interrupts again
        return;                              // IBI value is unreliable so discard it
      // keep a running total of the last 10 IBI values
      runningTotal = 0;                  // clear the runningTotal variable
      for(int i=0; i<=8; i++){                // shift data in the rate array
        rate[i] = rate[i+1];                  // and drop the oldest IBI value
        runningTotal += rate[i];              // add up the 9 oldest IBI values
      rate[9] = IBI;                          // add the latest IBI to the rate array
      runningTotal += rate[9];                // add the latest IBI to runningTotal
      runningTotal /= 10;                     // average the last 10 IBI values
      BPM = 60000/runningTotal;       // how many beats can fit into a minute? that's BPM!
      QS = true;                              // set Quantified Self flag
      // QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR
  if (Signal < thresh && Pulse == true){   // when the values are going down, the beat is over
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);        // turn off pin 13 LED
    Pulse = false;                         // reset the Pulse flag so we can do it again
    amp = P - T;                           // get amplitude of the pulse wave
    thresh = amp/2 + T;                    // set thresh at 50% of the amplitude
    P = thresh;                            // reset these for next time
    T = thresh;
  if (Num > 2500){                           // if 2.5 seconds go by without a beat
    thresh = 512;                          // set thresh default
    P = 512;                               // set P default
    T = 512;                               // set T default
    lastBeatTime = sampleCounter;          // bring the lastBeatTime up to date
    firstBeat = true;                      // set these to avoid noise
    secondBeat = false;                    // when we get the heartbeat back
最后在主函数中,添加代码
(快去看楼主小哥哥嗓子发炎依旧坚持录制的配套视频)
大家也可以在自己制作的过程中,通过改变延时函数和变量的大小来达到不同的效果,楼主在配置过程中可是尝试了很多不同的变量大小,呈现了很多不同的效果,也从中得到了很多有趣的东西,至于是哪些有趣的东西,等各位萌新自己制作出来,自己要记得调试哦,欢迎在下面留言发表你看到的不同的效果和你认为的有趣的东西。最棒的那位萌新,你的建议会帮助到许许多多的人的~~~也欢迎留言分享在制作过程中遇到的困难和心得~~
关键词: 跳动的心     第三     完善     程序     步骤     详解
管理员
2018-09-19 09:17:06     打赏
涨姿势  涨姿势
2018-11-07 08:29:09     打赏
早上好!
第三篇(本篇)
第一张图片之前的文字看不见
第一张图片的界面我没有找到.
能再详细一点么(因我特菜,不好意思)请谅解
共3条 1/1 1 跳转至页
