OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何制作Wi-Fi之眼,第3部分:3D打印“Destiny”Ghost Skin
2018-09-19 10:07:56    评分
在与All About Circuits的这个联合项目系列的最后一部分中,我们将布置制作替代“Destiny”Ghost皮肤所需的3D打印部件!如果您想了解项目,请参阅下面的目录。“Destiny”Ghost皮肤的文件在Thingverse上,说明如下!
电子与电路 Wi-Fi之眼,第1部分:简介,功能和材料 Wi-Fi之眼,第2部分:固件,接线和网络连接
Wi-Fi之眼,第3部分:为工作选择合适的
舵机Wi-Fi之眼,第4部分:电源系统和Neopixel灯
三维印刷和施工Agamotto的3D眼睛3D打印和组装
WiFi眼睛第2部分:组装Agamotto外壳的眼睛
WiFi Eye第3部分:3D打印'Destiny'Ghost Skin
三维印刷部件
支架这包含所有电子元件。
电子装配
将Neopixel粘贴到位,使其面向前方(它应适合方形切口)IC并使用拉链将ESP-12,稳压器模块和伺服系统固定到其支柱上。尽量保持电线足够短,以便将它们存放在伺服电机后面。如果它们突出到后半部分,它们可能会被抓住。
前半部分这是眼球的前沿。它内部有四个定位楔子,用于对准虹膜,挡板和载体。它外面凸起的“小块”有助于保留外壳,它的设计是在没有支撑的情况下进行打印。
鸢尾花这是一个独立的部分,适合眼球的前半部分。这应该在顶部涂成黑色,但在底部涂上白色或银色以帮助反射挡板内的光线。
后半场这与前半部分外观完全相同,但缺少内侧半导体的配准楔形。打印没有支持。
插头这接受伺服样条并插入后半部分的孔。它的设计足够紧密,因此伺服可以旋转整个后半部分,但它仍然可以被移除。如果太松,可能需要一些胶水。
轴承圈这种压入(或热粘合)到后半部的边缘,并且它为夹子提供内部轮廓以便接合。它有助于形成光亮的构造表面,因为该部分的下侧将抵靠前半部分的相对边缘滑动。
轴承夹这将眼睛的前半部分夹在轴承环上,基本上将两半固定在一起,这样它们仍然可以旋转。移除(因此要安装)应该非常困难,因此您可能需要稍微调整XY缩放以获得良好的容差。
眼球装配
挡板和虹膜只是叠放在载体的前部,而且应该只是落入眼球的前半部分,在那里它们将对准小楔子。你可能会在末端添加一点热胶,特别是当伺服器施加一些力时载体足够松动以“嘎嘎作响”,但你最初不需要它。
在我的打印机上,光圈具有完美的公差,可以卡入孔中并保持在那里。
装配“轴承圈”是最棘手的部分。这个片段让人痛苦。在一个理想的世界中,你只需按下前半部分和轴承环以及它们之间的夹子,直到它们全部卡入到位。在实践中,你必须要小心,这样零件在这个过程中不会中断。我用PETG灯丝打印,这是一种相当灵活的材料,在滥用时。我希望解放军和ABS不会那么脆弱,以至于环扣。夹子不能太松(因此易于安装)。否则,前部将在使用中脱落,并且球的所有内容将溢出。
我原本以为夹子会将前后半部分直接固定在一起,但是难以组装(然后拆卸)使我确信轴承环与后半部分分开。如果环和插头都是良好的压配合,那么后半部分可以在“仍在工作”阶段相对轻松地穿上和取下(可以接触电子设备),但是你可以用最后一些热胶水 - 所以一个好的猛拉仍然会再打开它。
将插头(位于伺服花键上)摩擦配合到后半部分也是有利的。这形成了一个“离合器”,所以,如果你采取了非常猛烈的敲击(但插头可以旋转一些),那么你不一定会破坏伺服 - 只要那么'
外壳零件壳牌半价这些是空心壳,其几何形状经过调整,因此 当使用0.4mm喷嘴时,大部分表面都会打印出  两个周长。一些结构上重要的区域获得更多材料。他们是“鸟骨头”。这使得重量保持在绝对最小值,但它也使得印刷品具有挑战性。也许制作五个并使用最好的四个?
壳加入其中两个用于将半壳粘合在一起。它们可以用不同的材料打印以获得纹理,并且如果眼球没有尽可能好地夹入,它们很容易在最后一刻进行调整(z刻度)。
壳体装配
一旦你有一对半壳,你可以将它们粘在一起,两者之间的关节。您可能希望为前半部分保留最漂亮的打印件。
如果你的所有公差都很好,那么贝壳就会压在球上,小表面“小块”将它们锁定到位。
如果你真的喜欢“命运”,你可能会考虑打印出几个炮弹并为“铁器时代”或“前沿” -或你自己的定制幽灵做变种
你仍然需要以某种方式获得力量。我在外壳和顶部的球上做了一个小洞。然后,我将薄而柔韧的硅线插入核心,这样我就可以将Ghost从天花板上“悬挂”起来,我希望它看起来像是浮动的。您也可以使用带有从下方伸出的安装杆的桌面支架。或者,您可以尝试在外壳内挤压电池并使其完全独立。
关键词: Destiny     Ghost;wifi之眼
