三、声音的一般处理
在较早的时候,对声音的处理,就有延时、混响、均衡等等,在电子技术快速发展的今天,那就远不止这些了,以笔者有限的知识,所知道的除了前面那三样之外,还有:效果器、激励器、压限器、移频器、电子分频器等等。下面就先说说老三样吧。
延时 是声音处理中的“延迟时间”的简称(设备上标记为:DEL或delay。下同),指的是把原始信号中提取的一部分,利用多级电子电路在工作过程中需要花费一定的时间,使其在输出处与原信号之间形成的时间差。常用单位:毫秒,多写成:ms。延时的作用是美化演唱声,使其给人的感觉是声音透亮绵长。在使用中要注意的是不能任意延长,这是因为人们的听感上对延迟时间过长的声音,就会判断成为先后发送的两个声音,最佳的延迟时间与听音场所的容积、装修材料的吸音系数等因素有关,需要在现场调试确定。
混响 是声音处理中混响深度的简称(标记为:ECH或echo),它也是提取一部分信号,在延时处理后与原信号进行混合,常用混响来表述,指的是所提取的信号占原信号的比例。混响的作用也是对声音的一种美化,通过混响处理,使人们在听感上获得比较圆润厚实的感觉,这个部分的提取量也不宜过大,比例太大了反而会使声音模糊,混响量的大小也跟听音环境的容积、声音的吸收程度以及声音性质等因素有关,对语言与音乐就有所不同(一般的对音乐不作延时、混响处理)、对快节奏与慢节奏的语言也要有所区别。
音响设备的延时与混响通常是搭配使用,主要处理高频和中频,这与建筑声学中考虑的因素有些不完全一样,因此,设备上的延时、混响还要根据听音环境里的建声效果、装修材料等因素来综合选定。
均衡 指的是对不同频率点处的信号进行提升或衰减,完成均衡处理的音响设备称之为“均衡器” (标记为:EQ或equalizer)。均衡器又细分为“图示均衡器”和“参数均衡器”,这两种均衡器的作用及使用方法都大致一样,不同的是在一般情况下,“图示均衡器”往往做成一个独立的设备,负责对建筑声学环境的整体调整与弥补、“参数均衡器”则集成在某些音响设备之中,如调音台上(见图七 参数均衡器):
第4号对应的是参数均衡器,上、中、下分别对应的是高、中、低频调整旋钮,向左是衰减,向右是增益,用标注的正、负号表示,“15”表示15db(分贝)。
“图示均衡器”有八段、十五段、三十一段等多种分段,分段数量越多,每个分段的频率中心点相隔越近,也越便于精细调整,使均衡处理后的声音越平滑,在一个特定的声学环境里,一经调整好了就不再经常变动了(见图八 图示均衡器) 图八 双路31段图示均衡器,上面标注的是频率中心点的频率、右边是通道控制旋钮。
“参数均衡器”多用于对某一个频率范围分段的集中提升或衰减,使用起来比图示均衡器更简捷、更方便一些,所以也使用频繁一点,属于针对性的局部调整与弥补;“图示均衡器”常采用直滑电位器上下拨动,在正面看上去若干个调整手柄排成起伏状的曲线,与频率中心点处的滑槽一起构成一幅图样,所以有了这样的名称;“参数均衡器”则是采用旋转电位器,进行左右旋转完成调整。
下面再谈谈效果器、激励器、压限器、移频器(见图九 设备面板) 图九 从上到下分别是某品牌的周边设备系列:数码压限激励声场处理器、数码反馈抑制器、数码复合效果器、数码集成处理中心。
效果器 所谓效果器,顾名思义就是模拟不同的声音效果(标记为:EFF或effect),这个大家不难知道其作用,不错,一台效果器出厂时,里面存储有许多的声音效果及其相关参数,使用时只需选择对应的编号,其内的相关电路就会把输入的信号处理成对应的效果声输出来,这里面包含有不同程度的延时、混响、反射声,也有厅堂、剧场、广场的扩音效果,还有的包含有噪声门、刮风声、滴水声、虫鸣声,当然还留有许多空白存储单元,供用户填入新的效果参数。
激励器 激励器的作用是针对较弱、较小的信号使用的(标记为:EXC或exciter),为了提高信号的信噪比,激励器对弱小信号先进行激励放大,然后再利用降噪电路或者是压限器的阈值门限,将所有信号的低电平部分滤除,这样就实现了保留弱小信号和滤除噪声的目的。
压缩器 压缩器的主要作用是将大动态信号在进入功率放大之前,先进行一定比例的压缩,防止信号动态过大导致后接设备过载(标记为:COMP或compressor),常见的压缩器使用时,都是按照一定的比例进行压缩,如:1:2、1:4等;
限制器 是当信号在正常幅度范围内,它相当于通路,让信号完整无损通过,当信号幅度超过设置的阈值时,限制器自动启动,将信号幅度压低放行,避免烧坏后接的设备(标记为:LIMI或limiter)。
由于压缩器与限制器的功能有些相近似,许多厂家就把压缩器与限制器做成一体化的,称其为“压限器” (标记为:COMP/LIMI或compressor/limiter)。
移频器 它的作用是针对话筒啸叫而来的(标记为:FRE或frequency)。当话筒送出的信号经过放大后,由音箱还原出来的声音,再回到话筒时的频率、相位“合适”时,满足了“正反馈”的条件,从而形成刺耳的啸叫声。这里的“合适”即模拟电子技术教科书里面讲的“正反馈”——必须同时满足两个条件,即:输出信号与输入信号的相位差≥180°、在某一瞬间输出信号对输入信号的作用是促进放大。移频器就是人为的“破坏”这其中的一个条件——把导致啸叫的频率信号通过移频器内的电路进行处理,换成另外一种邻近的频率信号,使信号的相位差不能≥180°或输出信号对输入信号的作用是一定量的衰减,从而让还原的声音不能产生啸叫,现在也有采用声反馈抑制的方式代替移频器的。
电子分频器 现在使用的电子分频器,主要有两种,即:声音处理部分使用的“分音器”和音箱里面的分频器(音箱内的常用“x阶分频器”来进行区别)。声音处理部分使用的“分音器”是一个独立的设备,多数是做成机架式的,可安装在标准机架上,面板上有电源开关,有调节旋钮或按钮、有直通开关,当直通开关处于“开”的位置时,信号不经过内部处理,而直接从输入端接到输出端;当直通开关处于“关”的位置时,信号则经过内部电路的处理,按照设定范围的频率输出信号,比较多见的是作为超低音分频器,输出超低音信号给后级的功放。音箱里面的分频器则是做在一小块印刷电路板上,利用不同的电阻、电容、电感,搭配成不同频率范围的高通、带通、低通滤波器,将功放放大后输出的信号分别以高、中、低音信号馈送给高、中、低音扬声器。
