一、实验器件
1、TPYBoard v102 1块
2、TPYBoard v202 1块
3、Nokia 5110LCD显示屏 1块
4、DHT11温湿度传感器 1个
5、micro USB 数据线 2根
6、面包板 1块
7、杜邦线 若干
二、实验步骤
TPYBoard v102连接DHT11,采集温湿度信息;
TPYBoard v102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
TPYBoard v102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoard v202;
TPYBoard v202 将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
三、实验方法
1、Nokia 5110 LCD显示屏说明
LCD5110是一款84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字。采用串行接口与主处理器进行通信,支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51 的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。
Nokia 5110 LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:
2、DHT11温湿度说明
DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。
DHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:
四、接线方式
1、针脚对应图
DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoard v102接起来了。
TPYBoard v102连接LCD5110
TPYBoard v102连接TPYBoard v202
2、实物连接图
四、源代码
TPYBoard v102 源代码
TPYBoard v102 main.py文件内容,如下:
#main.py
importpyb
importupcd8544
frommachine import SPI,Pin
from dht11import DHT11
defmain(lcd_5110,dht,uart6):
data_=dht.read_data()
lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行
lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2)
lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3)
lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4)
uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202
if__name__ == '__main__':
#init UART
u6=pyb.UART(6,115200)
#init DHT11
dht=DHT11('X12')
#init LCD5110
SPI = pyb.SPI(1)
RST = pyb.Pin('Y11')
CE = pyb.Pin('Y10')
DC = pyb.Pin('Y9')
LIGHT = pyb.Pin('X4')
#DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
#DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow(Master out, Slave in)
#CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock
lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE,DC, LIGHT)
lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoardv102',1,0)
while True:
main(lcd_5110,dht,u6)
pyb.delay(2000) *其他文件详见最下方压缩包*
TPYBoard v202 源代码
只有1个main.py 文件TPYBoard v202 main.py文件内容,如下:
import machine
importnetwork
importsocket
frommachine import Pin
frommachine import UART
importtime
u2=UART(0,115200)#串口初始化
led =Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭
defhttp_get(temp,hum):
url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+''
_, _, host, path = url.split('/', 3)
addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
s = socket.socket()
s.connect(addr)
s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost:%s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8'))
while True:
data = s.recv(50)
if data:
recive=str(data, 'utf8').upper()
#print(str(data, 'utf8'), end='')
if(recive.find('YES')>-1):
print('Send Data OK')
else:
break
s.close()
defdo_connect():
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
print('connecting to network...')
wlan.connect( 'ssid', 'pwd')
while not wlan.isconnected():
pass
print('network config:', wlan.ifconfig())
do_connect()
led =Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED
while 1:
data_=u2.readall()
if data_!=None:
data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串
data_a=data_.split(',')#分割
temp_=str(data_a[0])#温度
hum_=str(data_a[1])#湿度
http_get(temp_,hum_)#发送给服务器
time.sleep(2)
服务器源码
SensorData.php 文件内容如下:
<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<metacharset="utf-8">
<title>温湿度传感器实验</title>
<scripttype="text/javascript">
var t;
var te_html_str="N/A";
function timedCount()
<?php
$myfile = fopen("sensor.txt","r");
$txt=fread($myfile,filesize("sensor.txt"));
fclose($myfile);
if($txt!="")
echo "te_html_str='".$txt."';";
document.getElementById('test').innerHTML=te_html_str;
t=setTimeout("javascript:location=location;",1000)
</script>
</head>
<body>
<center>
<div style="margin-top:80px">
<h2>TPYBoardV202_温湿度传感器实验</h2>
<div id="test"></div>
</div>
</center>
</body>
</html> SensorTest.php 文件内容如下:
<?php
$time_="获取时间:".date('Y-m-d H:i:s');
$data_="传感器数据:Sensor Error!";
$state_="No";
if(is_array($_GET)&&count($_GET)>1)
$data_="";
//获取温度
if(isset($_GET["t"]))
$para=$_GET["t"];
$data_.="传感器数据:温度:".$para." ℃ - ";
//获取湿度
if(isset($_GET["h"]))
$para=$_GET["h"];
$data_.="湿度:".$para." % ";
$state_="Yes";
$myfile = fopen("sensor.txt","w");
$txt = $time_."<br /><br/>".$data_;
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);
echo$state_;
五、效果图
实物效果图
网页效果图
