电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 音响设备的使用与维护(四)
音响设备的使用与维护(四)
2018-10-07 16:12:57     打赏
        四、 声音的常规调控与音响设备介绍
在前面讲述了建筑声学处理的有关内容,这里就简述一下在音响设备上的调控。由于影剧院、会场、KTV包房等场所的建筑声学设计应当与结构设计同步,至少也要在装修工程之前完成,但实际上往往都是装修完成了,建筑声学的设计还没有完成,甚至有的场所根本就没有声学设计,因此就有许多的干扰、妨碍声音传播与扩散的问题,藏匿于木已成舟的建筑物内,对于这些隐藏的问题,只能通过设备的调整来弥补。现在,用于音响调控的设备比较多,为了方便叙述,这里结合常用的设备,摘要地介绍几种主要的处理方式。
放大  放大有前置放大与功率放大,前置放大的作用是把弱、小信号先进行小幅度、低噪声的放大,同时滤除掉一部分的杂波、噪声,以此提高信号源的信噪比。在稍大一点的扩音系统中,前置放大常用一个独立的小信号放大器来完成,而在小系统或家用的功放中,这个环节就被集成在设备中,即常说的前置放大电路(或单元);功率放大,顾名思义就是将需要还原的信号进行电压和电流的放大,使其大到足以推动音箱并满足听音场所需要的声功率,这个功率在公共场合通常是达到几百瓦或者几千瓦,甚至更高,在家用环境下,往往也有几十瓦到几百瓦。这种功率放大,一般在功率放大器里是先进行信号的电压放大、到了功率放大器末级再进行电流放大。
衰减  在图示均衡器上,与提升配对使用进行调整、在调音台上与增益配对使用,利用参数均衡器旋钮左右调整。前面介绍过,图示均衡器是通过一个上下直滑的电位器来调整、控制信号大小的,一般将上下之间的中点位置,设计成0dB,即在这点上是不提升(在调音台上是无增益)、不衰减;向上推为提升、向下拉为衰减,为了直观起见,这个上下的刻度是近似等距离的,而信号电平是按照对数变化律变化的,实际上这个衰减就是通过均衡器内部电路,实现的对信号电平的降低,但不等于抵消,对这个的理解,有点类似于交通管制上的限量放行。
放大与衰减,在音响系统使用操作中,是普遍存在的和使用较多的,但任何事物都有一个适量的把握,超过了一定的范围或者极度使用,轻者损失音质,重者伤及设备。如果采集的是弱信号,无疑是要先放大、后衰减,这里的放大要小心控制,否则噪音和干扰信号会一起“趁虚而入”,而衰减则可稍大一点,力争做到每放大一点,就把噪声和干扰信号削弱一些,保证进入功率放大时的信号干净,这一点需要在实践中反复摸索、积累经验。由于各种设备自身存在一定的差别,因此,确定每级放大时以不超出本机的四分之三为宜。例如100W的功放,其输出上限放在75W及以下一点;满增益为+15db时,则以+11db为上限。
混音  混音是将不同的信号源在设备中进行混合,如:将伴奏音乐与人声混合、主声与效果声混合、A话筒声与B话筒声混合等等。混音的基本原理就是利用集成电路组成加法器,实现的几种不同声源叠加在一起;在线路设计上常见的就是将两条及以上通路的信号汇集到一起,经过处理、放大后再从主输出通路送出,这些处理与放大等都是在调音台内部完成的。需要注意的是这里的混音与前面所讲的混响是不同的:这里的混音是将不同的信号源无损汇集到一起、前面讲到混响是将某一信号源中的信号取出一部分,进行延时处理后再与原信号源混合。
分组  是指调音台输出信号的发送分组,根据不同设备的功能,搭配分组也有所不同。常见的有主输出、舞台台口返听输出、演员耳机返听、调控监听以及辅助输出等,这里的分组指的是在调音台上,通过控制按钮的接入、切除,实现对信号的分送调度,而不同于在调音台输出端的信号线连接分组。分组的典型应用都是在室外大场面扩音时使用,故此处从略。
设备介绍  简单的说说音响设备,就是围绕着从声音的拾取到声音到还原,所采用的设备。基本原理即:用话筒拾取声音、用功率放大将拾取的信号放大、用喇叭将声音还原,也就是音源、驱动、发声三个部分。这里面变化比较大的就是音源;驱动即信号的放大部分,使用的设备就是各种类型的功率放大器;发声即信号的还原部分,使用的设备就是各种各样的音箱了。音源的变化遵循着既要把信号放大、又要把噪声减小的原则,发展至今又添了一个还要把信号变美。接下来就先把音源简单的梳理一下,从最早的算起,有:话筒(动圈、电容、驻极体)、唱机(手摇和电动)、录音机(钢丝录音到磁带录音,含录像机的磁带记录)、影碟机(CD、VCD、DVD)、数码记录(mp3、mp4、USB)、移动设备(手机和移动硬盘)等等,这些还只是单纯的狭义的音源;如果从广义的角度来看,功率放大器之前的周边设备都可以划归到音源里去(这是我个人的管见),因为除了上面那些单纯的音源之外,那些周边设备的功能与作用,都是为了使音源更纯、更美、更好,目前像这样的周边设备除了调音台是负责采集、分配信号(也包含一些处理)的以外,其他的周边设备基本上都是围绕着音源的质量(提高信噪比)、数量(提高信号幅度)而工作的,如:均衡器、效果器、激励器、压限器、移频器、声反馈抑制器、降噪器(也有的称“噪声门”)以及多种杜比降噪系统等等。这里介绍的设备比较多,操作中要注意使用的顺序,还是围绕音源、驱动、发声三个部分,先开小信号部分,再开周边设备,待其工作稳定了最后开功率放大部分和调整适当音量;而关机的顺序则正好与其相反,须先将功放的音量旋钮旋至最小,再逐步关机。
关键词: 音响设备     使用维护     体会杂谈
