【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解气体泄漏探测器,看看里面都有啥~~~
2018-10-11 10:38:38    评分
在今天的拆解中,我们来看一下燃气泄漏检测仪!
该探测器设计用于检测卤素气体的存在,如CFC,HCFC,HFC,环氧乙烷气体和SF-6。这款探测器成本相当低,约为40美元。
气体泄漏检测仪气体泄漏检测仪。
用于检测卤素气体存在的检测方法非常有趣。最简单地说,该探测器产生高电压,然后施加到一对电极上。其中一个电极指向促进电晕的形成。然后监测流向电极的电流。如果观察到电流变化,则表明存在卤素气体。美国专利“ US4609875A ”涉及该方法的更多细节。
电路板
气体泄漏检测器PCB
PCB的元件侧
该气体泄漏检测器内部是单个电路板。该板是一个双层PCB,两侧带有绿色阻焊膜和白色丝网印刷。该板在单面上包含表面贴装和通孔元件。
高压隔离布线
隔离路由
有一些隔离布线将高压变压器与其余电子设备分开。与我们之前的一些拆解不同,几乎所有组件都已填充。
电源
开关电源5投票
低压开关电源
该泄漏检测器使用2'C'尺寸的电池作为其电源。为确保电池供电稳定,电池通过开关电源供电。开关电源由U4控制,U4是采用SOT-23-5封装的稳压器。电源输出为5伏。
电源的热图像
低压开关电源
开关电源是该PCB的唯一组件,似乎会升温。位于上图中间的是TIP41晶体管低压开关电源的右下方是低压开关电源。
高压发电电源
高压电源
为了产生电晕,电压需要更高。为了产生高电压,该器件使用斩波电路。为了切换输入电压,使用TIP41晶体管IC晶体管的开关频率约为2kHz。然后,开关直流电压通过变压器的初级。
由于变压器的匝数比,输出端有高电压。然后通过二极管D4对该高电压进行半波整流。下面是从集电极到发射极的电压捕获。
斩波晶体管的开关频率
由于变压器的输出电流极低,当输入阻抗为10M欧姆的万用表放在高压端子上时,电压会下降。由于该电路的输出电容额定值为1000V,因此可以安全地假设产生的电压在100s的电压范围内。
用户界面
6底膜开关
用户控制的六个按钮
为了控制该泄漏检测器的各种设置,检测器正面有一个六按钮薄膜开关组件。此外,该组件具有用于LED指示器的半透明窗口。开关组件使用具有0.1“(2.54mm)间距的五位带状电缆连接到主电路板。
双色LED
双色LED
为了表明卤素气体浓度的强度,有七个通孔LED。这些LED是双色红色和绿色LED。这些LED由单个晶体管驱动,通过100欧姆电阻阵列限流。
led驱动电路
LED驱动电路
为了根据存在的气体浓度发出可听见的唧唧声,使用扬声器。这是一种传统的电磁扬声器,其标记为0.5W,阻抗为8欧姆。双位插头连接到PCB上的“钟形”连接器。
 8欧姆半瓦扬声器
演讲者
为了驱动扬声器,使用HWD4861音频放大器。该放大器由成都中微电子系统有限公司CSMSC制造,适用于便携式消费产品,玩具和游戏。它能够驱动高达1.1W的负载。但在这种情况下,扬声器只有0.5W。
 音频放大器
音频放大器
探测器
 离子发生喷嘴。
检测喷嘴
作为检测方法的一部分,需要产生电晕。为此,使用特殊喷嘴。喷嘴具有内部电极,其具有尖锐的点以帮助产生电晕。这个气体泄漏检测器配有一个备用喷嘴,因为它们预计只能运行50个小时。
电晕宝贝!
电晕产生期间的喷嘴
微控制器
atmega微控制器
ATmega微控制器
控制此气体泄漏检测器中的所有内容的是采用32引脚四方扁平封装(32-TQFP ICfans的Microchip ATmega48P
微控制器附带最小的无源元件。例如,没有外部振荡器,表示使用了内部振荡器。位于PCB右侧的是七位无填充连接器J4,用于初始编程。
atmega微控制器
编程标题
结论
这个探测器里有很多有趣的电子设备。对于价格来说,内部非常有趣,虽然构建质量肯定不是“工业级”。
关键词: 气体泄漏探测器     半导体     ICfans     IC
2018-10-18 20:53:19    评分
谢谢分享。
