电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 音响设备的使用与维护(七)
音响设备的使用与维护(七)
2018-10-21 23:12:37     打赏
     七、音响设备使用与音乐的欣赏
  音响设备的使用与产生的效果关系较大。先介绍一个场景:
在演出过程中,有演员要加演一个节目,需要把自带的伴奏音源接入系统,调音操作人员拿着这个携带式音源,装上转接头就直接往调音台的插孔里插,紧接着音响系统里就传出“轰”的一声响,给听众一个不大不小的惊讶。接着就是找伴奏音乐的起点位置……
这种情景在一般的演出中屡见不鲜,问题出在哪里呢?正确的操作应该是:第一,接入系统前,先把输入通道的推子拉下来到底;第二,关闭该通道的电源,插入信号源;第三,打开电源、按下监听,调整监听音量查找伴奏音乐的起点;第四,在演员到位时,慢慢推起推子,将信号送入主通道。把这个过程与场景里的操作进行对比,就不难发现问题的所在了。那个不大不小的“轰”声,是因为推子没有拉到底、通道电源没有关闭,在信号接入的瞬间,在调音台插孔处产生的电冲击,弄不好,这个电冲击还会经过麦克风回馈到系统里来,使系统发出持续地频率较低的“嘟嘟嘟”的声音,让人听着产生难受的烦躁感。因此,对于操作人员来说,熟悉自己的工作对象,摸透设备的“脾气”就是必修的功课了。
在演出现场的操作中要求,操作人员的操作要稳、准、柔。这些通常是指操作人员的操作手法,所谓“稳”指的是在操作过程中,推拉推子、旋转旋钮要连续平稳的,像船在水面滑动那样,不能上下用力,这是因为推子和旋钮下的电位器都属于滑动接触,上下用力会加速滑动触点的磨损,经常这样会导致设备的快速损坏;“准”指的是对按钮开关的操作,应该是“想到哪则点到哪”,不能误碰旁边的其他开关;对直滑、旋转电位器的操作是要求到哪,就运动到哪,不可在那里来回动;“柔”指的是轻柔,要求是点到为止,用力过猛的结果肯定是听感上的打折和使用寿命的减少,特别是在一些要求渐强或渐弱的时候,轻柔的推拉操作就凸显操作人员的艺术修养和技术功底了。
除了这些之外,再就是预防“啸叫”,啸叫产生的原理就是音箱放出的声音,在较短的时间内重新回授到系统中来,再次进行放大——回授——放大的循环,技术上称其为“正反馈”,正反馈必须满足的两个条件,在前面已经说过,这里不再复述,这里要说的是操作方面应该注意的,即当演员手持话筒快走到音箱前面时,在调音台上将其话筒推子往下拉回一点点,并注意听声,若啸叫声有增强的趋势时,再往下拉回一点点,当演员离开或偏离了音箱的辐射区后,再将推子及时轻柔、缓慢的恢复到预先调好的位置,这个“跟踪式”操作,是要聚精会神的才能完成的,否则,当听众听到啸叫声了,这个操作就“砸锅”了,因为“啸叫”被戏称为音响调控中的大忌。如果是固定摆位的话筒,一定要根据话筒的指向性与音箱的辐射区域图有效错开,或者采用高指向性近讲话筒。
保护设备和努力延长其使用寿命,还有一个要注意做到的就是:开关机顺序,前面有过具体的介绍,在这里就概括的归纳为“小电流设备是先开后关、大电流设备是后开先关”;设备上有(直滑的、旋转的)电位器的,在关机前都应回到最小的位置再断电。
 音乐的欣赏除了一般意义上的音高,旋律,节奏和主题外,站在设备的角度,至少还有空间感,解析度,震撼力。我们作为非专业人士,对待音乐只是欣赏而不是深入研究与学习,欣赏的目的是从中找到快乐、兴奋和愉悦,这些在优美的旋律中,轻快的节奏中都可以找到,而听出来设备还原的空间感,解析度,震撼力,则会给人一种登高望远样的收获,咋看好像是什么也没有得到,回味起来又是心里有说不完的想法,严格的说能听出来这些来也不是轻易之举,因为空间感不单是高度、宽度和深度,还有伴随音乐变化产生的力度、声源移动变化的角度、不同声部行进的速度,也有类似合唱团集体发声的那种多声部交替表演;解析度不仅是还原人声、鼓声和琴声,也包括夹在大动态声中的细微变化,表演的不同声部与变奏的调式;震撼力也绝非是地动山摇和炮声呼啸,最大的震撼力不仅仅是表现在动态、响度的跳变上,而且作品的主题思想、旋律的畅快对欣赏者的听觉乃至心灵产生的影响,在某些时候会大大超过响度的爆棚。由于音乐欣赏有一定的主观因素的影响,所以音乐的欣赏就不仅仅局限于设备的原因了。
关键词: 音响设备     使用维护     体会杂谈
