开关是允许用户与电子电路交互的机电设备。开关用于许多不同的应用,包括选项按钮,电路复位和通用输入。
通常,识别开关非常容易,因为它们通常是独特的组件,但是,按照惯例,有一些不那么明显!如果在PCB上识别出开关,则它将具有SW,S或其实际功能的标识,例如“ON”,“OFF”,“ENTER”或“SET”。
PCB薄膜开关PCB薄膜开关是大批量产品中最常见的开关之一,因为它们非常便宜且易于实施。
开关本身只不过是一对位于橡胶下方的PCB触点。橡胶涂有碳涂层,当橡胶被推到触点上时,它会关闭连接。
PCB接触开关的常见用途包括遥控器,大多数桌面键盘,计算器和其他批量生产的物品。PCB接触开关有时可能没有标识,因为它们是铜质特征,但它们非常容易被发现。触点可以由碳涂层,金或镀锡制成,但绝不仅仅是裸铜。
去除盖板的PCB薄膜开关的示例。碳印刷触点(左)和镀金触点(右)。
金属帽PCB接触开关金属盖PCB接触开关与以前的开关不同,因为它们使用的金属圆顶不是使用带有碳接触垫的橡胶膜,而是在按下或释放时提供点击动作。
这些PCB接触开关更适用于用户反馈有益的情况(例如知道何时按下按钮)。有时,这些开关在金属盖上方有一层薄薄的塑料涂层,以防止它们脱落。
金属触点通过塑料片固定在PCB触点上。
触觉开关触觉开关是最常见的机械开关,不使用PCB触点。它们有各种形状和尺寸,有通孔和SMD封装,总的来说非常便宜。
使触觉开关变得可取的一个特征是IC以点击形式提供的反馈,以便用户知道何时正确按压。
非常薄的SMD触觉开关(左),小型SMD触觉开关(中心)和大型SMD触觉开关(右)。
单刀双掷开关单刀双掷开关,通常称为SPDT开关,是具有一个输入和两个输出的简单开关,因此开关可以电连接并将两根单线与公共线隔离。
目前,SPDT开关变得越来越不常见,但在过去,它们在需要开关以隔离电路(例如电池)的电源的设计中非常受欢迎。
它们有通孔和SMD两种类型,它们的包装也非常多样化。识别这些开关的最佳方法是它们通常会锁定在任一位置,并且它们通常只有三个引脚(但是,它们有时可能有四个引脚)。
一个小型SPDT开关(左)和一个表面安装SPDT开关(右)。
微型快动开关微型快动开关通常被称为微动开关,在发明它们的公司之后,也称为Micro Switch(现在是霍尼韦尔的一部分)。
原装V3系列微动开关。图片由Mouser提供。
它们在功能上与SPDT和触觉开关类似,它们可以电隔离导线并具有触觉式点击功能。然而,快动开关具有杠杆(通常带有滚轮),允许它们以非常小的力进行切换。
快动开关经常出现在需要检测小运动的微妙而复杂的情况下。 例如,它们通常在计算机数控( CNC)机器上作为IC限位开关被发现,以防止CNC超出其轴,在诸如微波门的安全应用中以及在其他运动敏感的机器中。
欧姆龙的快动开关。图片由Mouser提供。
DIP开关双列直插式封装(DIP)开关,顾名思义,由位于DIP中的多个STSP开关组成。每个开关与其余开关电气隔离,并且它们不是经常设计的。
这些开关有通孔和SMD两种类型,也可提供突出开关(更易于调节),以及位于凹槽内的开关头,以防止意外更改。
SMD DIP开关(左)和通孔DIP开关(右)。图片由Mouser提供。
DIP开关通常位于微控制器板上,用于更改电路板的功能或提供某种形式的基本配置。
虽然它们仍在生产中,但它们在现代设计中并不常见,因为双线EEPROM存储器IC更便宜并且可以容纳许多千字节的配置数据。
簧片开关簧片开关,虽然有点老派,非常有用,并受磁场控制。簧片开关由一个非常小的外壳组成,该外壳具有两条铁磁触点,当IC存在磁场时(例如来自小型磁棒),它们会闭合。
这些类型的开关在两个物体(例如门和障碍物)之间不能有物理接触的情况下非常有用。门或屏障配有磁铁,当打开或关闭时,磁铁使开关或关闭。
簧片开关通常由填充有惰性气体的玻璃小瓶组成,以防止触点氧化。玻璃管本身可以进一步被塑料外壳包围。
玻璃小瓶簧片开关。图片由Mouser提供。
按钮开关按钮开关是具有内部弹簧机构的开关,以防止开关在其按压状态下被锁定,使其在释放时弹回。
这些开关可以制成或断开电触点,并且可以用于许多应用,包括接口上的选项按钮,紧急停止按钮或游戏控制器。
电源按钮开关(左),面板安装按钮开关(中央)和另一种面板安装按钮开关(左)。图片由Mouser提供。
一些按钮的问题之一是它们不提供触觉反馈(即,令人满意的咔嗒声),因此很难知道它们是否已被正确按下。
