共1条
TETRA数字无线集群系统应用 [转帖]
TETRA数字集群通信系统能提供多种不同功能与业务,可以实现多种应用,以完成话音、电路数据、短数据信息、分组数据业务的通信和以上业务的直接模式(移动台对移动台)的通信。并可支持多种附加业务,所以数字集群通信系统在专用移动通信网中占有重要的地位。
TETRA数字集群通信系统应用如下:
⑴ 公安部门:主要包括公安、武警、国家安全、法院、检察院、监狱、消防、海关、交警等单位。
⑵ 交通部门:主要包括铁路(包括地铁)、公路、高速公路、内河航运、港口、航空港等。
⑶ 生产调度部门:煤气、石油、自来水等公司,电力调度、大企业生产调度、变电站、发电厂等。
⑷ 城市公共服务业:城市公共交通、出租车调度;税务部门、连锁店、银行运钞车、急救中心等。
⑸ 三防工程:防火、防汛、防旱、水利、抢险救灾的应急通信等。
⑹ 石油勘探、农业、森林、煤炭、地震、旅游等。
⑺ 国防部门、军事部门和部队为了保障在各种条件下的通信指挥能力和应变能力,对专用移动通信网的建设更加迫切。
除以上部门的一些应用外,TETRA数字无线集群系统还有以下一些特色应用。
一、自动车辆定位与铁路应用
网络控制中心与移动台相互协作就能实现定位。但所有的移动台必须先装上辅助的GPS接收机从而可以实时地计算它们的地理位置。为了保证定位精度,调度室首先比较自己根据GPS信号分析得来地理位置坐标与其准确位置坐标的差别,进而估计GPS系统定位的误差,然后再把误差信息发送给移动台。移动台利用误差信息修正位置计算结果,再把修正后的位置数据返回给网络。系统是采用短数据业务完成定位应用的。
TETRA系统可以被采用作为铁路控制系统。对于轨道间的操作管理以及列车、轨道旁工作人员、扳道员与控制室间的通信,话音业务是必不可少的。此外,数据传输业务也能用于自动列车保护和附加的旅客增值业务等等。
二、静止图像与视频数据传输
对于静止图片如:拼图辨人、指纹及建筑物地图,采用高级的压缩算法压缩后再传输,可以大大地减少了传输的数据量,相应地也就减少了传输时间。例如:一张176 144个像素,64灰度级的B/W相片能从152kbits压缩到16kbits。采用9.6kbps的保护数据传输只需1.7秒。在接收端图像经过扫描、处理后就可在PC机上显示并打印。
在固定或移动台装上合适的视频摄像机及相应的视频编码器就可实现视频数据传输功能。TETRA系统无线信道所允许的慢速运动图像的安全传输速率为19.2kbps。在接收端采用相应的解码器就可在一般的PC机上显示图像。在这种情况下,视频图像也可采用语音和数据的同步传输实现,只是由于每秒帧数变少视频传输的质量会受到轻微损伤。举例来说,可用每帧3个时隙预留为传输视频,第4个时隙就可用于传输语音。
对于话音/数据传输的安全性处理,TETRA系统提供了空中接口加密和端到端加密两种方法:空中接口加密可以保护在无线链路上的通信,端到端加密与空中加密同时使用能保护整个端到端的连接通信,即组成网络的全部路径。对于端到端加密,只要得到必要的网络支持,生产商就有机会融合入自己的加密机制,这就使得设备供应商可以灵活地根据用户和运营维护的需要采用多种加密方法。
三、其他应用
信息广播
采用短数据业务,可以实现一特定区域内交通状况信息的广播。
文件传输
通过数据传输,数据终端可以与位于同一个TETRA网络中的数据库连通,甚至能与外部网络的业务数据库连通。
传真
数据传输连接保证了传真业务实现。
组的管理
通过控制室就可以对分组进行管理和控制,控制室一般和一个或多个交换控制节点(SCN)相连,能确保话音、数据及短消息业务传输,同时还可以提供许多特别业务。
四、典型组网示例
图1 TETRA系统构成国家网的实例
按照图1所示的系统结构就可构成一个全国或全地区级的网络,在图中规模虽小但却功能完整的子网互连最终构成一个TETRA网络。此外,TETRA系统还可以通过ISI实现网间互连。每个子网都有自己的网络管理和用户管理功能,并且可与上一级的网络管理中心相连。
子网的拓扑结构由网络的业务量、接通率及使用效率共同决定。所以,在一些情况下网络结构可能很简单;然而有一些应用会使网络结构变得很复杂,例如,各网络单元互连呈现网状。
网络单元的高度灵活性和模块化保证了各种网络拓扑结构的实现,从单小区到整个国家级范围。 图2显示了单个小区的网络拓扑结构。
图3示出了一种特别适用于铁路、高速公路等领域的线型应用网络拓扑结构。
图2 单个小区的网络拓扑结构
图3 线型拓扑结构应用
摘自“ZTE中兴网”
关键词: TETRA 数字 无线 集群 系统 应用 转帖 业
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
