如何调整Linux内核启动中的驱动初始化顺序
Linux内核为不同驱动的加载顺序对应不同的优先级,定义了一些宏:
include\linux\init.h
#define pure_initcall(fn) __define_initcall("0",fn,1)
#define core_initcall(fn) __define_initcall("1",fn,1)
#define core_initcall_sync(fn) __define_initcall("1s",fn,1s)
#define postcore_initcall(fn) __define_initcall("2",fn,2)
#define postcore_initcall_sync(fn) __define_initcall("2s",fn,2s)
#define arch_initcall(fn) __define_initcall("3",fn,3)
#define arch_initcall_sync(fn) __define_initcall("3s",fn,3s)
#define subsys_initcall(fn) __define_initcall("4",fn,4)
#define subsys_initcall_sync(fn) __define_initcall("4s",fn,4s)
#define fs_initcall(fn) __define_initcall("5",fn,5)
#define fs_initcall_sync(fn) __define_initcall("5s",fn,5s)
#define rootfs_initcall(fn) __define_initcall("rootfs",fn,rootfs)
#define device_initcall(fn) __define_initcall("6",fn,6)
#define device_initcall_sync(fn) __define_initcall("6s",fn,6s)
#define late_initcall(fn) __define_initcall("7",fn,7)
#define late_initcall_sync(fn) __define_initcall("7s",fn,7s)
#define __initcall(fn) device_initcall(fn)
把自己的驱动的函数名用这些宏去定义之后,就会对应不同的加载时候的优先级。
其中,我们写驱动中所用到的module_init对应的是#define module_init(x) __initcall(x);
而#define __initcall(fn) device_initcall(fn)所以,驱动对应的加载的优先级为6
在上面的不同的优先级中,数字越小,优先级越高。
同一等级的优先级的驱动,加载顺序是链接过程决定的,结果是不确定的,我们无法去手动设置谁先谁后。
不同等级的驱动加载的顺序是先优先级高,后优先级低,这是可以确定的。
所以,像我们之前在驱动中用:
module_init(i2c_dev_init);
module_init(as352x_afe_init);
module_init(as352x_afe_i2c_init);
module_init(enc28j60_init);
所以,大家都是同一个优先级去初始化,最后这些驱动加载的顺序,可以查看在根目录下,生成的system.map:
c00197d8 t __initcall_alignment_init5
c00197f4 t __initcall_default_rootfsrootfs
c00197f8 t __initcall_timer_init_sysfs6
c00197fc t __initcall_clock_dev_init6
c00198d8 t __initcall_loop_init6
c00198dc t __initcall_net_olddevs_init6
c00198e0 t __initcall_loopback_init6
c00198e4 t __initcall_enc28j60_init6
c0019900 t __initcall_as352x_spi_init6
c0019904 t __initcall_spidev_init6
c0019920 t __initcall_i2c_dev_init6
c0019924 t __initcall_as352x_afe_i2c_init6
c0019928 t __initcall_as352x_afe_init6
c0019970 t __initcall_random32_reseed7
c0019974 t __initcall_seqgen_init7
c0019978 t __initcall_rtc_hctosys7
c001997c T __con_initcall_start
c001997c t __initcall_con_init
c001997c T __initcall_end
此处就是由于
在c00198e4 t __initcall_enc28j60_init6
之前,所以我这里才要去改。。。
知道原理,能想到的,就是要么把as352x_afe_init改到enc28j60_init之前一级,即优先级为5。
即在驱动中,调用:fs_initcall(as352x_afe_init);
要么把enc28j60_init改到as352x_afe_init之后,即优先级为7
即在驱动中,调用:late_initcall(enc28j60_init);
但是,此处麻烦就麻烦在,如果把as352x_afe_init改到enc28j60_init之前一级,
发现后面网卡初始化enc28j60_init中,虽然读取芯片ID对了,
但是后面的IP-auto configure 有问题。所以放弃。
如果把enc28j60_init改到as352x_afe_init之后,但是,从system.map中看到的是,优先级为7的驱动中,明显有几个驱动,
也是和网卡初始化相关的,所以,这样改,尝试后,还是失败了。
所以,没法简单的通过调整现有的驱动的顺序,去实现顺序的调整。
最后,被逼无奈,想到了一个可以实现我们需求的办法,
那就是,单独定义一个优先级,把afe相关的初始化都放到那里面去,
这样,就可以保证,其他没什么相关的冲突了。最后证实,这样是可以实现目的的。
具体添加一个新的优先级的步骤如下:
1.定义新的优先级
include\linux\init.h中:
#if 1
#define prev_device_initcall(fn) __define_initcall("6",fn,6)
#define prev_device_initcall_sync(fn) __define_initcall("6s",fn,6s)
#define device_initcall(fn) __define_initcall("7",fn,7)
#define device_initcall_sync(fn) __define_initcall("7s",fn,7s)
#define late_initcall(fn) __define_initcall("8",fn,8)
#define late_initcall_sync(fn) __define_initcall("8s",fn,8s)
#else
#endif
2.用对应新的宏,定义我们的驱动:
prev_device_initcall(i2c_dev_init);
prev_device_initcall(as352x_afe_i2c_init);
prev_device_initcall(as352x_afe_init);
做到这里,本以为可以了,但是编译后,在system.map中,发现之前优先级为7的那几个函数,
被放到system.map最后了,而不是预想的,在优先级7之后,在
c001997c T __initcall_end之前。
最后,发现时没有把对应的链接文件中的宏加进去:
3.
include\asm-generic\vmlinux.lds.h
#if 1
#define INITCALLS \
*(.initcall0.init) \
*(.initcall0s.init) \
*(.initcall1.init) \
*(.initcall1s.init) \
*(.initcall2.init) \
*(.initcall2s.init) \
*(.initcall3.init) \
*(.initcall3s.init) \
*(.initcall4.init) \
*(.initcall4s.init) \
*(.initcall5.init) \
*(.initcall5s.init) \
*(.initcallrootfs.init) \
*(.initcall6.init) \
*(.initcall6s.init) \
*(.initcall7.init) \
*(.initcall7s.init) \
*(.initcall8.init) \
*(.initcall8s.init)
#else
#define INITCALLS \
*(.initcall7s.init)
#endif
最后,再重新编译,就可以实现我们要的,
和afe相关的驱动初始化,都在网卡enc28j60_init之前了。
也就可以在网卡里面读芯片ID了。
当然,对应编译生成的system.map文件中,
对应的通过module_init定义的驱动,优先级也都变成7了。
而late_initcall对应优先级8了。
注:当前开发板arm的板子,所以,对应的load 脚本在:
linux-2.6.28.4\arch\arm\kernel\vmlinux.lds
看起来,应该是这个文件:
linux-2.6.28.4\arch\arm\kernel\vmlinux.lds.S
生成上面那个脚本的。
vmlinux.lds中的这一行:
__initcall_start = .;
*(.initcallearly.init) __early_initcall_end = .; *(.initcall0.init) *(.initcall0s.init) *(.initcall1.init) *(.initcall1s.init) *(.initcall2.init) *(.initcall2s.init) *(.initcall3.init) *(.initcall3s.init) *(.initcall4.init) *(.initcall4s.init) *(.initcall5.init) *(.initcall5s.init) *(.initcallrootfs.init) *(.initcall6.init) *(.initcall6s.init) *(.initcall7.init) *(.initcall7s.init)
就是将之前那些对应的init类型的函数,展开,放到这对应的位置。
