电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » linux网络通讯模型(转载)
linux网络通讯模型(转载)
2018-11-26 08:39:23     打赏
一、网络通信
网络是通过物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起,组成数据链路,从而达到资源共享和通信的目的,通过信息交换实现人与人、人与计算机、计算机与计算机之间的通信。
1. 网络通信要遵守网络协议,局域网中最常用的有三个网络协议:MICROSOFT的NETBEUI、NOVELL的IPX/SPX和TCP/IP协议。
a> NetBEUI - 网络基本输入输出系统扩展用户接口。NETBEUI是为IBM开发的非路由协议,用于携带NETBIOS通信。NETBEUI缺乏路由和网络层寻址功能,既是其最大的优点,也是其最大的缺点。
b> IPX/SPX - 互连网包交换/顺序包交换。IPX是NOVELL用于NETWARE客户端/服务器的协议群组,具有完全的路由能力,但是可扩展性受到其高层广播通信和高开销的限制。
c> TCP/IP允许与Internet完全的连接,这是其它协议不具备的。同时具备了可扩展性和可靠性的需求,但是不牺牲了速度和效率。
二、TCP/IP协议
1. 参考模型
国际标准化组织(ISO)定义了网络协议的基本框架,被称为OSI模型。OSI模型包括应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层及物理层。这个7层的协议模型虽然规定得非常细致和完善,但在实际中却得不到广泛的应用,其重要的原因之一就在于它过于复杂,但它仍是此后很多协议模型的基础。与此相区别的TCP/IP协议模型将OSI的7层协议模型简化为4层,从而更有利于实现和使用。TCP/IP协议模型包括应用层、传输层、网络层、网络接口层。
2. TCP/IP协议的4层协议
TCP/IP协议是网络中使用的基本通信协议。
网络接口层:网络接口层是TCP/IP的最底层,负责将二进制流转换成数据帧,并进行数据帧的发送和接收。数据帧是网络传输的基本单元。
网络层:网络层负责在主机之间的通信中选择数据包的传输路径,即 路由。当网络收到传输层的请求后,使用路由算法来确定是直接交付数据包,还是把它传递给路由器,最后把数据包交给适当的网络接口进行传输。
传输层:负责实现应用程序之间的通信服务,又称为端到端通信,传输层要提供可靠的传输服务,以确保数据到达无差错、无乱序。为了达到这个目的,传输层协议软件要进行协商。传输层协议软件要把传输的数据流分为分组。
应用层:应用层是分层模型的最高层。应用程序使用相应的应用层协议,把封装好的数据交给传输层或是传输层接收数据并处理。
3. 分层模型图
4. TCP与UDP的概念
TCP(传输控制协议):为应用程序提供可靠的通信连接,适合一次传输大批数据的情况,并适应要求得到相应的应用程序。
UDP(用户数据包协议):提供无连接通信,且不对传送包进行可靠的保证,适合一次传输少量数据。
三、TCP协议
TCP是TCP/IP体系中面向连接的传输层协议,提供全双工和可靠交付的服务,采用许多机制来确保数据的可靠性。
首先,TCP为发送的数据加上序列号,来保证数据能被接收方接收,且只能被正确接收一次。其次,TCP采用具有重传功能的确认技术作为可靠数据流传输服务的基础。由于发送方接收到数据之后会返回一个ACK信号,所以发送方检测ACK信号来判断是否接收成功。如果接收失败,就会重新发送刚才的数据。最后,TCP采用可变长的滑动窗口协议进行流量控制,防止发送方与接收方数据不匹配造成数据丢失。采用可变长的滑动窗口,可以对接收/发送的数据进行动态调节,灵活性更强。
四、UDP协议
UDP也是TCP/IP体系中面向连接的传输层协议,是一种无连接协议,因此不需要三次握手来建立连接。UDP协议比TCP协议更为高效,解决了实时性的问题。
