电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 决定PCB设计是否成功的因素
决定PCB设计是否成功的因素
2018-11-28 14:41:33     打赏
现代原型PCB需要维护数千个网络,这可能会给设计中关键区域的布线带来很多麻烦。解决此问题的最佳方法是将网络线分成组,以便创建更有效的线分布。在适当的分组和配线之后,可以进行标记并且可以筛选重要的组以展示分发中的关键网络。
1.过流保护:一旦电流过高,电流将自动关闭,以防电流和零件因超过额定电流而损坏。
2.过压保护:设计用于防止过电压或静电损坏电子元件,因此广泛应用于各种电子产品,如电话,传真机和高速传输接入。特别是,在电信设施中的应用方面,防止异常电压或静电损坏电子设备是极其重要的。
3.过温保护:自温度保护组件商业化以来,已有六十多年的历史。目前,过温元件广泛应用于对温度有特殊要求的领域。基于致动原理,这些保护部件可分为化学致动和低温合金致动。化学驱动产品结构复杂,成本高,主要用于低温产品,低温产品通过长径低温熔丝穿过,使额定电流产生的电流得到“用熔丝熔丝,用于根据锡,青铜,银,铋等的比例调节熔点。
4.过温和过流保护:近年来,随着各种应用的改进,单纯的温度保护已经不能满足不断变化的电器,电机,电机和3C产品的安全需求。因此,开发出能够响应温度,电流和电压异常情况提供监控和及时保护的组件,其最大的应用是锂离子电池和锂离子聚合物电池。
5.过流和过压保护:随着现代电子设备变得越来越复杂,保护元件应用的要求越来越高,例如,保护应该是彻底的; 顶部空间应该受到限制等。随着需求的增加,组装和封装的浪潮在元件保护区域吹动,上述过电流和过温保护就是其中之一。然而,目前,大多数具有过电流和过电压保护的产品仍处于研发阶段,尚未有任何成熟的商业化产品进入市场。
过流保护元件主要有:一次熔断保护器,自恢复可设置熔断器保护器,熔断电阻,断路器等,其中最重要的是自恢复保险丝。以下是PTC自恢复保险丝作为过度保护元件的要点:
1.电流应略高于正常工作电压。
2. Vmax应大于或等于最大工作电压。
3. Imax应该超过故障短路电流。
随着科学技术的发展,电子元件变得更加多样化和复杂化。应用的电路保护元件过去不再是旧的和简单的玻璃管保险丝。常见的保护元件有:电压 依赖 电阻,TVS,气体放电管等,已发展成为各种类型的新兴电子领域。
关键词: 决定     设计     是否     成功     因素
