电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 什么是洗衣机中的霍尔传感器?
什么是洗衣机中的霍尔传感器?
2019-01-07 14:47:16     打赏
霍尔传感器,也称为转子位置传感器(RPS),是洗衣机自动化系统的一部分。它有助于控制板确保一切正常运行。基本上,霍尔传感器会密切关注洗衣机的电机,以确保它在洗涤过程中正确且正确地工作。
  • 霍尔传感器位于何处
霍尔传感器安装在电机背面的定子上。在大多数情况下,您可以通过拔下垫圈并取下机器的后面板来接触定子,以露出电机。然后,您可以松开电机后部的中心螺栓以拆下转子。你会看到定子,一个大的环形元件,周围有几个铜线圈。您可以拧下定子,抬起组件,然后拔下通向霍尔传感器的电气连接器。根据您的特定品牌,传感器可以是一个小的塑料矩形单元,中间有三个方孔,安装在两个或多个定子线圈上。
  • 霍尔传感器在工作
当洗衣机中的滚筒通过电机内部的转子旋转时,霍尔传感器 - 安装在电机内部转子旁边的定子上 - 保持静止位置。霍尔装置内部的电路可以检测转子的位置和速度,并将此信息发送到洗衣机的电子控制板。董事会使用此信息来决定洗涤过程并验证某些组件是否正常工作。
  • 当霍尔传感器无法通信时
电子板根据霍尔传感器发送的信息做出关于洗涤周期的决定。例如,如果传感器未能告诉控制板电机正在旋转,控制板会停止洗衣机。霍尔传感器可能突然无法通信的原因可能会有所不同,例如,电机发生故障; 传感器本身失效; 电气连接松动; 或电线断裂。
  • 霍尔传感器故障的症状
洗衣机的几个问题可能导致一个或多个故障部件,包括霍尔传感器,例如,洗衣机拒绝启动; 水没有达到正确的水平; 或者洗衣机从一侧到另一侧抽搐。如果您具有机械倾向并具备电气和电路的基本知识,则可以借助洗衣机维修手册,数字万用表和一些常用工具对霍尔传感器进行故障排除。
@By Dan Ferrell
关键词: 霍尔传感器     洗衣机
