【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » MicroPython实例之TurnipBit开发板自动浇水实验
2019-02-13 14:23:29    评分
    实验目的:
    学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法
    学习TurnipBit拼插编程
    学习土壤传感器的工作原理以及使用方法
    所需原器件:
    TurnipBit开发板一块
    TurnipBit扩展板一块
    usb 数据线一条
    土壤湿度检测模块
    杜邦线若干
    土壤湿度检测模块原理:
    土壤湿度检测模块主要用来测量土壤容积含水量。它利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv),当检测到土壤湿度达到某一设置标准则开始浇水。
    接线方法:
    TurnipBit扩展板与发光二极管接口对应如下表:
    源代码:
    打开TurnipBit可视化编程地址www.turnipBit.com
    代码如下:
from microbit import *
while True:
  if pin5.read_digital():
    pin8.write_digital(0)
    display.show(Image("09990:99999:09090:00000:00900"))
  else:
    pin8.write_digital(1)
    display.show(Image.HAPPY)
    可视化编程图
管理员
2019-02-14 09:59:46    评分
谢谢楼主分享
