电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » albert1017 diff命令的参数详解和实例
2019-03-13 11:58:34     打赏
diff命令参数:
diff - 找出两个文件的不同点
总览
diff [选项] 源文件 目标文件
描述
在最简单的情况是, diff 比较两个文件的内容 (源文件 和 目标文件). 文件名可以是 - 由标准输入设备读入的文本. 作为特别的情况是, diff - - 比较一份标准输入的它自己的拷贝如果源文件 是一个目录和 目标文件 不是(目录), diff 会比较在 源文件(目录) 里的文件的中和 目标文件同名的(文件), 反过来也一样. 非目录文件不能是 -. 如果 源文件 和 目标文件 都是目录, diff 比较两个目录中相应的文件,依照字母次序排序;这个比较是不会递归的,除非给出 -r 或者 --recursive. diff 不把一个目录的内容看为它是一个文件来比较。被指定的文件不能是标准的输入, 因为标准的输入是无名的并且"有一样的名字的文件"的观点不适用。 diff 的选项由 -, 开始所以正常地 源文件(名) 和 目标文件(名) 不可以用 - 开头. 然而, -- 可以被它视为保留的即使作为文件名的开头( they begin with -.)
选项
下面是 GNU所接受的 diff 的所有选项的概要. 大多数的选项有两个相同的名字,一个是单个的跟在 - 后面字母, 另一个是由 -- 引出的长名字. 多个单字母选项(除非它们产生歧义)能够组合为单行的命令行语法 -ac 是等同于 -a -c. 长命名的选项能被缩短到他们的名字的任何唯一的前缀. 用 ([ 和 ]) 括起来显示选项产生歧义的选项
-行数(一个整数)
显示上下文行数 (一个整数). 这个选项自身没有指定输出格式,这是没有效果的,除非和 -c 或者 -u 组合使用. 这是已废置的选项,对于正确的操作, 上下文至少要有两行。
-a
所有的文件都视为文本文件来逐行比较,甚至他们似乎不是文本文件.
-b
忽略空格引起的变化.
-B
忽略插入删除空行引起的变化.
--brief
仅报告文件是否相异,在乎差别的细节.
-c
使用上下文输出格式.
-C 行数(一个整数)
--context[=lines]
使用上下文输出格式,显示以指定行数 (一个整数), 或者是三行(当 行数 没有给出时. 对于正确的操作, 上下文至少要有两行.
--changed-group-format=format
使用 format 输出一组包含两个文件的不同处的行,其格式是 if-then-else .
-d
改变算法也许发现变化的一个更小的集合.这会使 diff 变慢 (有时更慢).
-D name
合并 if-then-else 格式输出, 预处理宏(由name参数提供)条件.
-e
--ed
输出为一个有效的 ed 脚本.
--exclude=pattern
比较目录的时候,忽略和目录中与 pattern(样式) 相配的.
--exclude-from=file
比较目录的时候,忽略和目录中与任何包含在 file(文件) 的样式相配的文件和目录.
--expand-tabs
在输出时扩展tab为空格,保护输入文件的tab对齐方式
-f
产生一个很象 ed 脚本的输出,但是但是在他们在文件出现的顺序有改变
-F regexp
在上下文和统一格式中,对于每一大块的不同,显示出匹配 regexp. 的一些前面的行.
--forward-ed
产生象 ed 脚本的输出,但是它们在文件出现的顺序有改变。
-h
这选项现在已没作用,它呈现Unix的兼容性.
-H
使用启发规则加速操作那些有许多离散的小差异的大文件.
--horizon-lines=lines
比较给定行数的有共同前缀的最后行,和有共同或缀的最前行.
-i
忽略大小写.
-I regexp
忽略由插入,删除行(由regexp 参数提供参考)带来的改变.
--ifdef=name
--ignore-all-space
在比较行的时候忽略空白.
--ignore-blank-lines
忽略插入和删除空行
--ignore-case
忽略大小写.
--ignore-matching-lines=regexp
忽略插入删除行(由regexp 参数提供参考).
--ignore-space-change
忽略空白的数量.
--initial-tab
在文本行(无论是常规的或者格式化的前后文关系)前输出tab代替空格. 引起的原因是tab对齐方式看上去象是常规的一样.
-l
产生通过 pr 编码的输出.
-L label
--label=label
使用 label 给出的字符在文件头代替文件名输出.
--left-column
以并列方式印出两公共行的左边
--line-format=format
使用 format 输出所有的行,在 if-then-else 格式中.
--minimal
-n
输出 RC-格式 diffs; 除了每条指令指定的行数受影响外 象 -f 一样。
-N
--new-file
在目录比较中,如果那个文件只在其中的一个目录中找到,那么它被视为在另一个目录中是一个空文件.
--new-group-format=format
使用 format 以if-then-else 格式输出只在第二个文件中取出的一个行组
--new-line-format=format
使用 format 以if-then-else 格式输出只在第二个文件中取出的一行
--old-group-format=format
使用 format 以if-then-else 格式输出只在第一个文件中取出的一个行组
--old-line-format=format
使用 format 使用 format 以if-then-else 格式输出只在第一个文件中取出的一行
-p
显示带有c函数的改变.
-P
--paginate
产生通过 pr 编码的输出.
-q
仅报告文件是否相异,不报告详细的差异.
-r
当比较目录时,递归比较任何找到的子目录.
--rcs
--recursive
--report-identical-files
-s
报告两个文件相同.
-S file
当比较目录时,由 file 开始. 这用于继续中断了的比较.
--sdiff-merge-assist
打印附加的信息去帮助 sdiff. sdiff 在运行 diff 时使用这些选项. 这些选项不是特意为使用者直接使用而准备的。
--show-c-function
显示带有c函数的改变.
--show-function-line=regexp
在上下文和统一的格式,对于每一大块的差别,显示出匹配 regexp. 的一些前面的行
--side-by-side
使用并列的输出格式.
--speed-large-files
--starting-file=file
--suppress-common-lines
在并列格式中不印出公共行。
-t
-T
在文本行(无论是常规的或者格式化的前后文关系)前输出tab代替空格.引起的原因是tab对齐方式看上去象是常规的一样.
--text
-u
使用统一的输出格式.
--unchanged-group-format=format
使用 format 输出两个文件的公共行组,其格式是if-then-else.
--unchanged-line-format=format
使用 format 输出两个文件的公共行,其格式是if-then-else.
--unidirectional-new-file
-U lines
--unified[=lines]
使用前后关系格式输出,显示以指定行数 (一个整数), 或者是三行(当 行数 没有给出时. 对于正确的操作, 上下文至少要有两行.
-v
--version
输出 diff 版本号.
-w
在比较行时忽略空格
-W columns
--width=columns
在并列格式输出时,使用指定的列宽.
-x pattern
-X file
-y
使用并列格式输出
实例:
有这样两个文件:
程序清单1 :hello.c
#include
int main(void)
char msg[] = "Hello world!";
puts(msg);
printf("Welcome to use diff commond.\n");
return 0;
程序清单2:hello_diff.c
#include
#include
int main(void)
{ char msg[] = "Hello world,fome hello_diff.c";
puts(msg);
printf("hello_diff.c says,'Here you are,using diff.'\n");
return 0;
我们使用diff命令来查看这两个文件的不同之处,有一下几种方便的方法:
1、普通格式输出:
[root@localhost diff]# diff hello.c hello_diff.c
1a2
> #include
5c6
8c9
上面的“1a2”表示后面的一个文件"hello_diff.c"比前面的一个文件"hello.c"多了一行
"5c6"表示第一个文件的第5行与第二个文件的第6行有区别
2、并排格式输出
[root@localhost diff]# diff hello.c hello_diff.c -y -W 130
#include #include
> #include
int main(void) int main(void)
char msg[] = "Hello world!"; | char msg[] = "Hello world,fome hello_diff.c";
puts(msg); puts(msg);
printf("Welcome to use diff commond.\n"); | printf("hello_diff.c says,'Here you are,using diff.'\
return 0; return 0;
这种并排格式的对比一目了然,可以快速找到不同的地方。
-W选择可以指定输出列的宽度,这里指定输出列宽为130
3、上下文输出格式
[root@localhost diff]# diff hello.c hello_diff.c -c
*** hello.c 2007-09-25 17:54:51.000000000 +0800
--- hello_diff.c 2007-09-25 17:56:00.000000000 +0800
*** 1,11 ****
#include
int main(void)
! char msg[] = "Hello world!";
puts(msg);
! printf("Welcome to use diff commond.\n");
return 0;
--- 1,12 ----
#include
+ #include
int main(void)
! char msg[] = "Hello world,fome hello_diff.c";
puts(msg);
! printf("hello_diff.c says,'Here you are,using diff.'\n");
return 0;
这种方式在开头两行作了比较文件的说明,这里有三中特殊字符:
+ 比较的文件的后者比前着多一行
- 比较的文件的后者比前着少一行
! 比较的文件两者有差别的行
4、统一输出格式
[root@localhost diff]# diff hello.c hello_diff.c -u
--- hello.c 2007-09-25 17:54:51.000000000 +0800
+++ hello_diff.c 2007-09-25 17:56:00.000000000 +0800
@@ -1,11 +1,12 @@
#include
+#include
int main(void)
- char msg[] = "Hello world!";
+ char msg[] = "Hello world,fome hello_diff.c";
puts(msg);
- printf("Welcome to use diff commond.\n");
+ printf("hello_diff.c says,'Here you are,using diff.'\n");
return 0;
正如看到的那样,统一格式的输出更加紧凑,所以更易于理解,更易于修改。
5、其他
假如你想查看两个文件是否不同又不想显示差异之处的话,可以加上-q选项:
[root@localhost diff]# diff hello.c hello_diff.c -q
Files hello.c and hello_diff.c differ
[root@localhost diff]# 另外你还可以提供一些匹配规则来忽略某中差别,可以用 -I regexp
[root@localhost diff]# diff hello.c hello_diff.c -c -I include
*** 2,11 ****
int main(void)
puts(msg);
return 0;
--- 3,12 ----
int main(void)
puts(msg);
return 0;
这里通过“ -I include”选项来忽略带有“ include”字样的行
