电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 影响绝缘电阻测量的因素
影响绝缘电阻测量的因素
2019-03-21 08:28:28     打赏
我们都知道测量电气设备的绝缘电阻可以有效检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷,整体受潮或贯通性受潮等,但是,在绝缘电阻的测量过程中,有哪些因素会影响测量结果呢?今天我们就来说一说。
 在运行中的电力设备,温度对其绝缘电阻影响很大。一般情况下,绝缘电阻随温度上升而减小,原因在于,当温度升高时,绝缘介质中的极化加剧,电导增加,使绝缘电阻降低。它也与温度变化程度与绝缘材料的性质和结构有关。
 不同的电力设备以及不同材料的部件,其绝缘电阻随温度变化情况也不一样,现场测量也很难保证在完全近似的温度下进行。为了便于进行试验结果的比较,在进行测量时,必须记录温度(试验环境温度和设备本体温度),以便于将其换算到同一温度进行比较。且尽量在相近温度下进行测量,以避免温度换算引起的误差。
 度对表面泄漏电流影响较大。绝缘表面吸附潮气,瓷套表面形成水膜,使绝缘电阻显著降低。另外,由于某些绝缘材料有毛细管作用,当空气中相对湿度较大时,会吸附较多水分,增加电导使绝缘电阻值降低。
 每测完一次绝缘电阻后,应将被试品充分放电,放电时间应大于充电时间,以利将剩余电荷放尽,否则在重复测量时,由于剩余电荷影响,其充电电流和吸收电流将比第一次测量时小,造成吸收比减小绝缘电阻增大的虚假现象。
  由于带电设备与停电设备之间的电容耦合使停电设备带有一定电压等级的感应电压。感应电压对绝缘电阻测量有很大的影响,感应电压强烈时可能损坏兆欧表或造成指针乱摆,得不到真实的测量值,必要时应采取电场屏蔽等措施克服感应电压的影响。
转贴自网络
