电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 计量检测电子天平的误差对本身有多大影响
计量检测电子天平的误差对本身有多大影响
2019-03-23 08:40:11     打赏
   计量检测电子天平的误差对本身有多大影响
 在计量检测(测试)中我们发现,对科恩KERN电子天平进行计量测试时误差较大,究其原因,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为科恩KERN电子天平显示零位便可直接称量。使用这些电子天平时,我们往往会遇到天平的重复性误差、线性误差、四角误差等参数,它究竟对电子天平有什么影响呢?专家对其进行研究结果如下:  计量校准  http://www.szpxjc.com/
  一、电子天平的线性误差:电子天平本身的放大量与显示值不成线性变化,而是有偏差,即线性误差。这一误差是不能完全避免的,只能选择线性误系数小的组件以使误差尽量小。电子天平为了能够保证精确度及线性误差等因素,多采用多点标定,即每个标定点的误差是最小的,利用微分的形式,把弧线误差尽量多的分成几段,弧线越短,越近似于直线,偏差就越小.
  二、电子天平的四角误差:将称量物体放在称盘上的不同位置,其测结果应大致相同,而允许有一定的偏差,这个值就是最大四角误差.四角误差的检测方法如下:
   根据国际建议OIML所述是依据电子天平满量程的1/3重量及称盘半径1/3的位置来对天平进行测量,四角误差的出现有些是由于传感器的结构与装配上产生的偏差所造成的,而最大的误差是由于上下连动杠杆的长度不一致所产生的.
   三、重复性或标准偏差是表达电子天平是否达到所标精确度的指标,该电子天平指标不是一次测量得来的,而是将连续n次测量的结果用统计学方法计算出标准偏差,即重复性指标.
   e=(Xi-X)2/(n-1)
   e—重复性或标准偏差
   X—每次测量结果的算术平均值
   Xi—每次的测量结果
   n—测量次数(国际n=6,中国n=11)
   计量检测机构资讯温馨提醒:其仪器特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作,以免影响生产效率。
   本文由深圳品信检测科技有限公司整理,转载请标明出处。品信检测中心是一家专业、权威、公正的第三方计量检测机构,专业提供的计量检测校准、环境试验、机床检测、三坐标检测、元器件检测筛选等,报价公正,出具国家认可的检测证书和校准报告,一直以来广受客户的认可。
关键词: 计量     检测     品信检测
