LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。而一款好的开关电源芯片,能够给到这款产品更好的帮助,接下来小编带你一起来认识这款LED驱动开关电源芯片U6112。
LED驱动开关电源芯片U6112包括高精度的恒流原边控制器及功率MOSFET,专用于高可靠、隔离双绕组、极精简外围元器件的小功率LED照明,该芯片工作在原边检测和调整模式。可省略光耦、TL431,采用了快速DMOS自供电的专利技术可省变压器辅助绕组和高压启动电阻。该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、开环保护、过温保护、RCS开/短路保护和LED短路保护等。
LED驱动开关电源芯片U6112的特性有:
◆内部集成高压650V MOSFET
◆无需辅助绕组的PSR工作模式
◆集成过热功率补偿
◆集成式高压电流源提高启动速度
◆恒流精度±4%
◆超低工作电压
◆集成式线电压补偿优化调整率
◆开短路保护\过热保护\逐周期电流限制\脚位悬空保护\VDD脚欠压保护
银联宝科技从事研发开关电源芯片,一直致力于生产绿色环保节能低耗的产品,内部有着20多年从事研发设计的工程师团队带领,关注银联宝科技,小编带您认识更多产品的性能。
