电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 有哪些方法确认仪器校准报告?
有哪些方法确认仪器校准报告?
2019-04-15 13:53:11     打赏
有哪些方法确认仪器校准报告?在如今品信计量校准使用十分广泛越来越多的行业开始应用起,针对这个问题下面品信计量检测技术有限公司来帮助大家解答。
品信计量检测
  1.对校准报告进行技术确认的必要性
  校准报告之所以进行技术确认,目的是确认仪器校准数据和结果是否符合实验室工作使用要求,确保计量检测仪器设备出具数据的准确性。使用要求包括标准对计量器具的要求,也包括仪器本身的要求,通常确认测量范围和准确度两个指标,测量范围应覆盖被测参数。比如不能用220V的电压去测量380V的电压。
  另外准确度等级或最大允许误差或不确定度,原则上要小于被测参数的三分之一,特殊情况下也可以二分之一。比如用尺测量工件的尺寸,工作尺寸要求最大允差为正负3,那么尺的最大允差应优于正负1,否则就不符合实际工作要求的技术指标,因此也无法保证检测数据的准确,所以对校准报告进行技术确认是非常有必要的。     http://www.szpxjc.com/
  在实验室的量值溯源有关程序中应该有具体规定,一般有技术负责校准报告的技术确认工作,并签字确认以示程序的合法性。
  2.1结果符合性判定
  校准报告(或证书)中未地被校准的仪器设备的主要特性进行评定时,为确保计量仪器设备出具数据的准确性,实验室在收到食品设备的校准报告或校准证书时应对其给出的结果进行符合性判定。
  2.2使用范围符合性判定
  仪器设备的使用说明书和相关标准对仪器设备的精度要求是评定的依据,应对示值误差是否符合某一最大允许误差做出符合性判定,如果各个点均不超出最大允许误差的要求,则得出被评定仪器设备整个范围符合要求;或仪器设备的示值误差在某一使用范围内不超出最大允许误差的要求,则得出被评定仪器设备可在该范围内准用的评定。
关键词: 仪器     校准     报告
2019-04-16 09:44:43     打赏
感谢楼主分享
