电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【第三天】armbian跑分,199分!
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-04-23 11:17:18     打赏
听说zhuzhaokun1987要跑分,不过是在安卓下
http://forum.eepw.com.cn/thread/304689/1
参考以前在linux下跑分的博客
http://mikuq.com/576.htm
安装sysbench
sudo apt-get install sysbench
然后开跑
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=4 run
2019-04-23 11:21:15     打赏
跑分结果199分,体现了H3的水平,参考A20-400分,A83T-70分,分越低越好
2019-05-08 21:33:58     打赏
有网就是好。
2019-05-08 21:58:07     打赏
加了散热片就没再到60度,最高55度,还是有效的
2019-05-11 20:19:12     打赏
看来散热器还是可以得
共5条 1/1 1 跳转至页
