电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【第三帖】SINLINX-H3-armbian系统的烧写和使用
2019-04-23 12:19:02     打赏
    书接上回。
    H3支持armbian系统,那么现在来体验下这个系统。
    Armbian是轻量级的Debian系统和为ARM开发板专门发行并重新编译的Ubuntu系统。
    首先来烧写系统:
   安装好win32diskimager,将tf卡用过读卡器连接电脑,烧写对应的img文件,
中间会提示不可用,但是请放心大胆的点击是,因为大家都出测试过,没有问题哒
养眼的进度条
写入成功之后,会有以下提示
这时,需要将设备连接下:H3主板连接通过串口0连接电脑(使用3.3v的usb转串口工具,115200,8,n,1),TF卡插入到H3的TF卡座,,电脑端需要用串口工具,(jobs强烈推荐xshell工具)如下图
上电,通过串口会打印出系统启动信息,第一次开机时间有点长,因为要进行系统的展开。
当运行ok后,会让重新设置密码,初始密码是root 1234
完成之后,会看到漂亮的sinlinx-sin-H3字样。
由于armbian是轻量级的ubuntu系统,那么是否有gcc编译器呢?抱着试试的态度,发现真有
那么下一步就是来个来个经典的hello程序
这个时候也相当于一个台式电脑了。
本来要来个python程序,无奈网络还不通,暂时搁置。
系统配置:
root@sinlinx:~# armbian-config
可以看到设备的模块配置情况
查看wifi是否好用
root@sinlinx:~# nmtui-connect
可以看到有有线和无线的方式。
下篇测试下usb网卡功能。
关键词: 第三帖          armbian     系统
2019-04-27 11:51:26     打赏
期待一下了
