电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【第五天】开始串口扩展
共7条 1/1 1 跳转至页
【第五天】开始串口扩展
2019-05-01 23:09:39     打赏
据说体验活动马上就有结束了,感觉时间好仓促,还没进入正题呢,串口扩展,开发板一共有三个串口,其中还有一个是调试口。
通过查看原理图,其实核心板有四个串口,其中UART3给了无线模块。
2019-05-01 23:19:22     打赏
扩展串口的方式有很多种,这里选用了最简单的方式,通过USB扩展,当然可以接一个N口的USB HUB,然后接N个U转串,这里采用的方法是通过一片FT4232扩展四个串口
很顺利竟然已经驱动好了,如果要自己驱动,暂时可没有这个能力
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0bda:8152 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0403:6011 Future Technology Devices International, Ltd FT4232H Quad HS USB-UART/FIFO IC
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
2019-05-01 23:28:04     打赏
ls /dev/ttyUSB*
果然一下子扩展出了四个串口
/dev/ttyUSB0  /dev/ttyUSB1  /dev/ttyUSB2  /dev/ttyUSB3
2019-05-02 08:39:06     打赏
经查阅H3的文档Up to five UART controllers,还缺一个串口,不叫UART4,叫S_UART也不知道有啥区别,对应PL2和PL3引脚,在核心板上引到了OTG和POWER处......
2019-05-02 11:44:33     打赏
驱动这个东西真心不好弄。
我平时也不愿意写
2019-05-05 16:09:07     打赏
 FT4232H是FTDI推出的第五代USB-to-UART/FIFO IC 支持 480 Mb/s USB 2.0 的高速规范,话说真是个好片子。
2019-05-05 21:34:58     打赏
7楼
膜拜一下!
共7条 1/1 1 跳转至页
