【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电流与电压的测量注意事项
电流与电压的测量注意事项
2019-05-10 10:35:03    评分
电流与电压的测量
我们之所以把电流和电压放在一起讲解,因为电流与电压的测量有许多的相似之处,它们的不同仅在于测量时处于电路中的测量位置不同,测量电流时需要把万用表与元件串联在电路当中,而测量电压时,需要把万用表并联在电路中,且并联的位置是所测元件的两端即可。
 因为万用表是一种人为制作实测装置,所以它所测量的直流电和交流电是有要求的,我们就这一方面为大家重点讲解的,那么万用表所测量的直流电和交流电分别有什么要求呢?
万用表可以测量的直流电是类似于干电池输出这种电流方向不变,且电流大小也不变的的直流电所设计的,而交流电的设计是专门为我们通常所称作市电(即220V50HZ)也可以称之为正弦波的交流电所设计。所以在电路测量时,这一点是非常需要注意的,这也是为什么很多工程师在测量整流桥输出端电流时发现电压升高的原因,因为整流桥输出的这个直流电是正弦波交流电整流出来的,既不符合万用表的直流电要求也不符合交流电的要求,根据万用表的设计原理,这个示数是没有实际意义的。
大家也可能会有疑惑,如果是这样的话,那么万用表的应用场所岂不是限制很大,其实不然,因为我们生活中碰到的大多数交流电和直流电就是如我们上述所描述的这两类,至于整流桥输出端电流和电压,我们通常认为整流桥输入端和输出端电流和电压大小是一样的。
关键词: 电流测量     电压测量     万用表注意事项
