电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 如何上手micro:bit
共6条 1/1 1 跳转至页
如何上手micro:bit
管理员
2019-05-23 10:23:21     打赏
BBC  micro:bit是一款基于ARM核的,如同口袋般大小的可编程计算机,适合青少年编程教育,因此上手十分简单,只需要5个步骤。
为了更好的帮助青少年学习编程,更加容易上手,micro:bit可以在任何平台上进行编程,包括手机、Macs, PSs, Chromebooks, Linux, 甚至是Raspberry Pi。
首先以Windows为例
第一步 连接Windows
使用micro:bit的USB接口连接Windows的电脑,在电脑上找到“MICROBIT”这个文件夹,就是micro:bit了。需要注意的是,这可不是一般的U盘!
第二步 在电脑上编程
你可以使用MakeCode 编译平台 (方块拖拽式) 或者Python (文本式)对micro:bit进行编程。
海外版:Blocks Editor在线编程平台
国内版:MakeCode在线编程平台
MakeCode编辑器使用拖放块,代码是用JavaScript编写的。尝试下面的步骤来完成一个心型吧。
Micropython在线编程平台。
MicroPython是可以在单片机上运行的Python,它不需要任何工具和环境,只要有个文本工具和一块开发板即可开发编译。
第三步 下载到电脑
单击编辑器中的下载按钮,你将下载一个“hex”文件,该文件能够在micro:bit中读取。下载了“hex”文件之后将它保存到“MICROBIT”文件夹中。你也可以选择“发送到→MICROBIT”。
第四步 运行
当你在进行编码时micro:bit处于暂停状态,并且开发板背后的黄色LED灯不停地闪烁,当编译结束后,程序将自动运行。
需要注意的是,每次编程时,MICROBIT驱动器都会自动弹出并返回,但是十六进制文件将会消失。micro:bit只能接收十六进制文件,不会存储任何其他东西!
第五步 掌握
上面介绍了关于编译micro:bit的基本步骤,但还是需要在不同的平台上多多练习,才能真正掌握micro:bit,并开发出不同的玩法。你可以在网上寻找好玩的例子进行尝试。
EEPW论坛最新活动,基于micro:bit 的“和宝宝一起做个智能手表吧” DIY试用活动正在招募试用者,感兴趣的坛友们快来申请吧~
点击了解活动详情
关键词: Python     JavaScript
2019-05-23 10:54:31     打赏
优秀啊  变成游戏手柄了
2019-05-23 11:02:36     打赏
 猫猫在勾引我
已经无法抵挡诱惑
马上写申请
2019-05-23 15:17:13     打赏
看着还蛮简单的呢,果然是给儿童用的
2019-06-12 22:35:19     打赏
看起来真的是很不错
2019-06-20 15:55:20     打赏
图形化编程,不错!
适合锻炼和朋友青少年的思维! 比打游戏好多了
共6条 1/1 1 跳转至页
