电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 12v电源适配器芯片方案,总有一款适合你
2019-06-05 13:52:14     打赏
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理icPCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大骊微电子给大家推荐几款经典12v电源适配器芯片
12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366
u 输出规格:12V/0.5A
u 高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2
u 方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模
12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H
u 输出规格:12V/1.0A
u 集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕量充足
u PFM+PWM+QR多工作模式提高平均效率,满足六级能效要求,消除异音
u 方案精简:无需启动线路,去Y 电容
u SOP实现12W电源应用,温升裕量充足
12V1.5A六级能效18W适配器方案:PN8149
u 输出规格:12V/1.5A
u 集成专利高压启动模式,待机功耗小于75mW
u 多工作模式提高平均效率,满足六级能效要求
u 频率抖动技术,EMC特性卓越,省去变压器屏蔽层
12V3.0A六级能效36W适配器方案:AP8266
u 输出规格:12V/3.0A
u 待机功耗<100mW
u 绿色降频工作模式提高平均效率
关键词: 12v电源适配器芯片.12v充电芯片     12v充电管
