OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 瞄准大众跟踪导航市场,意法半导体发布基于ROM的GNSS模块
共5条 1/1 1 跳转至
2019-06-20 14:33:51    评分
中国,2019年6月18日——意法半导体GNSS产品家族再添新丁,新产品Teseo-LIV3R是一款价格极具竞争力的基于 ROM的定位模块,为成本敏感型跟踪和导航设备带来意法半导体的完整GNSS算法功能。
意法半导体的新GNSS模块具有里程表和地理围栏功能。里程表包含三个短里程计数器和行驶距离通知功能;地理围栏包括多达八个可配置的围栏和交叉围栏出入通知功能。新产品支持服务器访问免费的实时辅助GNSS技术,确保高可靠性导航应用不会出现定位数据间断问题。
同步跟踪GPS、Glonass、北斗和QZSS四大导航卫星系统,结合星基增强系统(S-BAS)和RTCM  V3.1差分定位系统,新模块确保导航设备的定位准确度在1.5米以内(50% CEP ),这个成绩非常出色。跟踪灵敏度为-163dBm,首次定位时间小于1秒,保证要求较高的导航应用具有很高的性能。新模块集成简单,支持NMEA 专有命令。
Teseo-LIV3R是电池敏感应用的最佳选择,可以根据定位准确度、平均电流和定位频率调节优化功耗,在开启RTC备份时待机模式功耗低于15µA,支持多种低功耗模式。低功耗模式包括自适应和节能周期式连续定位、仅GPS的间隔性定位,以及设备处于永久待机状态的按需定位。
为了简化和加快新产品开发,该模块获得FCC认证,并支持STM32开放式开发环境。在STM32生态系统有高级地理定位、智能跟踪和服务器辅助GNSS应用软件,在硬件方面,EVB-LIV3x评估板和X-NUCLEO-GNSS1A1扩展板让开发者抢占先机,快人一步。Teseo Suite PC工具可帮助开发者轻松配置和调试性能。开发人员还可以加入ST GNSS社区,分享信息,增加对该领域的了解。
查看原文 >>
关键词: st     意法半导体     GNSS     Teseo-LIV3R
2019-06-26 10:08:43    评分
包括北斗导航了——
2019-06-30 17:10:48    评分
建议发帖可以添加自动保存的功能
2019-07-30 22:19:53    评分
GNSS模块 和GSM模块,有啥区别或联系啊?
2019-07-30 22:27:06    评分
GNSS:Global Navigation Satellite System(全球卫星导航系统)
GPS:Global Positioning System(全球定位系统)
GPS是美国的卫星导航系统。
还有,俄罗斯的GLONASS;欧盟的Galileo;中国的北斗。
这几大导航系统统称为GNSS。
GNSS 包含了GPS~
共5条 1/1 1 跳转至
