电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 计算机C语言基础知识--计算机专业学生基础课程
2019-06-25 17:24:24    评分
C语言程序设计是高校计算机专业学生必修的一门基础课程,那么你对计算机c语言了解多少呢?以下是由小编整理关于计算机c语言基础知识的内容,希望大家喜欢!
我们用一个简单的c程序例子,介绍c语言的基本构成、格式、以及良好的书写风格,加深小伙伴们对C语言的认识。例1:计算两个整数之和的c程序:
#include
main()
int a,b,sum; /*定义变量a,b,sum为整型变量*/
a=20; /*把整数20赋值给整型变量a*/
b=15; /*把整数15赋值给整型变量b*/
sum=a+b; /*把两个数之和赋值给整型变量sum*/
printf(“a=%d,b=%d,sum=%d\n”,a,b,sum);
/*把计算结果输出到显示屏上*/
重点说明:1、任何一个c语言程序都必须包括以下格式:
main()
这是c语言的基本结构,任何一个程序都必须包含这个结构。括号内可以不写任何内容,那么该程序将不执行任何结果。
2、main()----在c语言中称之为“主函数”,一个c程序有且仅有一个main函数,任何一个c程序总是从main函数开始执行,main函数后面的一对圆括号不能省略。
3、被大括号{ }括起来的内容称为main函数的函数体,这部分内容就是计算机要执行的内容。
4、在{ }里面每一句话后面都有一个分号(;),在c语言中,我们把以一个分号结尾的一句话叫做一个c语言的语句,分号是语句结束的标志。
5、printf(“a=%d,b=%d,sum=%d\n”,a,b,sum);----通过执行这条c语言系统提供给我们直接使用的屏幕输出函数,用户即可看到运行结果,本程序运行后,将在显示器上显示如下结果:
a=20,b=15,sum=35
6、#include 注意:(1)以#号开头(2)不以分号结尾
计算机c语言基础知识
【考点1】C程序
C语言程序结构有三种: 顺序结构 , 循环结构(三个循环结构), 选择结构(if 和 switch)
【考点2】main函数
每个C语言程序中main 函数是有且只有一个。读程序都要从main()入口, 然后从最上面顺序往下读(碰到循环做循环,碰到选择做选择)。
【考点3】存储形式
计算机的数据在电脑中是以二进制的形式保存。最低的存储单元是bit(位),位是由为 0 或者1构成。 byte 是指字节, 一个字节 = 八个位。数据存放的位置就是它的地址。
【考点4】注释
是对程序的说明,可出现在程序中任意合适的地方,注释从“/*”开始到最近一个“*/”结束,其间任何内容都不会被计算机执行,注释不可以嵌套。
【考点5】书写格式
每条语句的后面必须有一个分号,分号是语句的一部分。一行内可写多条语句,一个语句可写在多行上。
【考点6】标识符
合法的用户标识符考查:
合法的要求是由字母,数字,下划线组成。有其它元素就错了。
并且第一个必须为字母或则是下划线。第一个为数字就错了。
C语言标识符分如下3类
(1)关键字。它们在程序中有固定的含义,不能另作他用。如int、for、switch等。
(2)预定义标识符。预先定义并具有特定含义的标识符。如define、include等。
(3)用户标识符。用户根据需要定义的标识符,符合命名规则且不与关键字相同。
关键字不可以作为用户标识符号。main define scanf printf 都不是关键字。迷惑你的地方If 是可以做为用户标识符。因为If 中的第一个字母大写了,所以不是关键字。
【考点7】实型数据
实型数据的合法形式:小数形式和指数形式。掌握判定指数形式合法性。
2.333e-1 就是合法的,且数据是2.333×10-1。
考试口诀:e 前e 后必有数,e 后必为整数。
【考点8】字符
字符数据的合法形式::
'1' 是字符占一个字节,"1"是字符串占两个字节(含有一个结束符号)。
'0' 的ASCII 数值表示为48,'a' 的ASCII 数值是97,'A'的ASCII 数值是65。
字符型和整数是近亲:
char a = 65 ;
printf(“%c”, a); 得到的输出结果:a
printf(“%d”, a); 得到的输出结果:65
一般考试表示单个字符错误的形式:'65' "1"
字符是可以进行算术运算的,记住: '0'-0=48
大写字母和小写字母转换的方法: 'A'+32='a' 相互之间一般是相差32。
【考点9】整型数据
整型一般是两个字节, 字符型是一个字节,双精度一般是4 个字节:
考试时候一般会说,在16 位编译系统,或者是32 位系统。碰到这种情况,不要去管,
一样做题。掌握整型一般是两个字节, 字符型是一个字节,双精度一般是4 个字节就可以了。
【考点10】转义字符
转义字符的考查:
在程序中 int a = 0x6d,是把一个十六进制的数给变量a 注意这里的0x 必须存在。
在程序中 int a = 06d, 是一个八进制的形式。
在转义字符中, ’x6d’ 才是合法的,0 不能写,并且x 是小写。
‘141’ 是合法的, 0 是不能写的。
‘108’是非法的,因为不可以出现8。
【考点11】算术运算
算术运算符一共有+、—、*、/、%这五个。%符号两边要求是整数。不是整数就错了。
三种取整丢小数的情况:不是四舍五入是舍掉小数部分。
1、int a =1.6;
2、(int)a;
3、1/2; 3/2;
【考点12】强制类型转换
将一个运算对象转换成指定类型,格式为(类型名)表达式
一定是 (int)a 不是 int(a),注意类型上一定有括号的。
注意(int)(a+b) 和(int)a+b 的区别。前是把a+b 转型,后是把a 转型再加b。
【考点13】赋值
是表达式就一定有数值。
赋值表达式:表达式数值是最左边的数值,a=b=5;该表达式为5,常量不可以赋值。
复合赋值运算符:注意:a*=m+2 是 a=a*(m+2)
自加、自减表达式:假设a=5,++a(表达式的值为6), a++(表达式的值为5);
j=a++;等价于j=a;a=a+1; 而j=++a;等价于a=a+1;j=a;。
考试口诀:++在前先加后用,++在后先用后加。
【考点14】逗号运算
逗号表达式:优先级别最低; 表达式的数值逗号最右边的那个表达式的数值。
(2,3,4)的表达式的数值就是4。
【考点15】数制转换
一定要记住二进制 如何转换成十进制。
八进制是没有8 的,逢8 进1,018 的数值是非法的。
【考点16】位运算
会有一到二题考试题目。
C语言提供6种位运算符:按位求反~,按位左移<<,按位右移>>,按位与&,按位异或|,按位或^。
总的处理方法:几乎所有的位运算的题目都要按这个流程来处理(先把十进制变成二进制再变成十进制)。
异或运算的规则:0异或1得到1,0异或0得到0,1异或1得到0。可记为“相同为0,不同为1”。
在没有舍去数据的时候,<<左移一位表示乘以2;>>右移一位表示除以2。
智能小车控制板程序
http://www.makeru.com.cn/live/450_85.html?s=69821
基于STM32-WiFi智能小车机器人开发实战
http://www.makeru.com.cn/course/details/3008?s=69821
小米体重秤技术开发解析
http://www.makeru.com.cn/course/details/2997?s=69821
四轴飞行器开发技术解析
http://www.makeru.com.cn/course/details/2986?s=69821
智能交通沙盘
http://www.makeru.com.cn/course/details/2963?s=69821
探索者号智能自平衡车
http://www.makeru.com.cn/course/details/2961?s=69821
使用Excel模板生成报表
http://www.makeru.com.cn/course/details/2738?s=69821
智能小车设计
http://www.makeru.com.cn/live/3905_1418.html?s=69821
【高手必备】物联网网络协议栈LwIP
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1772.html?s=69821
面试必备:stm32之SPI通信
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1795.html?s=69821
物联网开发:一节课学会STM32开发
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1747.html?s=69821
一节课搞定STM32中断系统
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1745.html?s=69821
物联网开发:STM32可以这样玩
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1673.html?s=69821
物联网智能插排项目:FreeRTOS+LwIP
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1672.html?s=69821
1小时彻底掌握STM32中断
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1666.html?s=69821
物联网开发-5G离我们有多近
http://www.makeru.com.cn/live/detail/1767.html?s=69821
嵌入式底层开发第一课:高效学习ARM汇编语言
http://www.makeru.com.cn/live/detail/1813.html?s=69821
(stm32串口应用一)
http://www.makeru.com.cn/live/detail/1290.html?s=69821
(stm32串口应用二)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s=69821
(stm32电机驱动)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1218.html?s=69821
(定时器)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1199.html?s=69821
(DMA专题讲解一)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1048.html?s=69821
(DMA专题讲解二)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1020.html?s=69821
( ADC读取光照传感器)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1004.html?s=69821
(STM32中断系统)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1124.html?s=69821
(时钟系统)
http://www.makeru.com.cn/live/1392_1082.html?s=69821
(stm32 实战之温湿度采集一)
http://www.makeru.com.cn/live/detail/1476.html?s=69821
(stm32 实战之温湿度采集二)
http://www.makeru.com.cn/live/detail/1673.html?s=69821
关键词: “嵌入式”“嵌入式学习”“嵌入式资料”“嵌入式学习
