电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ZT: 使用AMG8833传感器芯片打造一款低成本的​热成像仪
共5条 1/1 1 跳转至
2019-06-30 21:20:34     打赏
此热成像仪主要有以下功能: (相关压缩文件,可以用7zip打开)
1.传感器分辨率 8*8  显示器分辨率160*128    1.6寸TFT显示屏
2.支持锂电池供电  锂电池容量1000maH 充满电可以使用4个半小时左右,用时1个小时左右能充满电。
3.支持外部电源供电 USB Micro接口供电、充电。
4.支持TF卡(FAT格式 ) 存储 可以用来存储截屏,支持显示截屏文件名,在系统上可以回看截屏。 每张截屏大概60kb左右。
各位的热成像仪(开机版本号为V1.4的)是支持固件升级功能的,通过MICRO-USB数据线连接 电脑,通过上位机升级软件连接选择固件即可升级。
麻烦收到宝贝的坛友 自行升级一下   升级还是很快的 ,正常升级过程大概15s左右。
具体升级方法见附件 (包含最新固件 v1.5  )
V1.5   主要 是扩大了温度的显示范围,之前是 0~80度 现在是 0~127度了。
各位坛友,下载资料请顶 一下帖子!
升级工具.rar
软件工程  使用mdk开发    mdk版本 5.23  软件里面最核心的是 图像处理的插值处理算法了,将8*8的传感器数据插值成40*40的效果。
软件工程mdk.rar
硬件原理图
硬件原理图.rar
芯片手册
芯片手册.rar
下面是相关实物图和效果:
关键词: 红外     热成像仪     AMG8833
2019-06-30 21:37:13     打赏
很酷的DIY! 热成像测温,MARK
2019-06-30 21:41:01     打赏
不知道楼主有木有测过容易反光物体的问题,特别是以灯光的情况下。
2019-06-30 21:46:54     打赏
想关注2个点,
能测多远啊,10米远可以吗?
能测多大范围,10个平方可以吗?
2021-04-10 23:16:44     打赏
学到了
共5条 1/1 1 跳转至
