电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 热电阻和热电偶元件的区别
共5条 1/1 1 跳转至
热电阻和热电偶元件的区别
2019-07-01 17:46:03     打赏
有的热电阻和热电偶的模型非常相似,很多人以为热电阻和热电偶是同一种物品,其实不然,下面我们就来看看热电阻和热电偶的区别是什么,以及怎么区分热电阻和热电偶的方法。
一、什么是热电阻?
热电阻是中低温区最常用的一种测温元件。热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。
二、什么是热电偶?
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
三、热电阻和热电偶的区别
热电偶和热电阻虽然都是作为感温元件,但是他们的原理和功用是不同的,热电阻与热电偶的区别是它们的测温原理不同。
热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。
热电偶则是直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
既然热电阻和热电偶如此相似,那么怎么区别热电阻和热电偶呢?下面说3种最实用的方法来区分热电阻和热电偶。
方法1:根据标牌来确定是热电偶还是热电阻,铭牌上会具体有热电偶或是热电阻的具体产品和规格信息,我们只要仔细观察和区分就可以分辨出来是热电偶还是热电阻了。
方法2:根据结构来区分是热电偶还是热电阻,热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,热电阻是传感器输出的负载和电源是串联在一起的。
方法3:通过接线板来确定,有正负极区分的是热电偶,没有正负极区分的是热电阻。这个区分方法比较简单,可以试试哦。
最后,热电偶和热电阻的是两种不同的元器件,这是热电偶和热电阻最大的区别,大家不要把他们给混淆了。
关键词: 热电阻     热电偶
2019-07-01 17:59:45     打赏
这种器件好像挺贵,没用过~
2019-07-01 18:08:06     打赏
正好近期看到一篇热电偶的处理方法,大家正好可以参考参考:利用先进的热电偶和高分辨率Σ-Δ ADC实现高精度温度测量
https://www.maximintegrated.com/cn/design/reference-design-center/ref-circuits/5032.html/tb_tab1
2019-07-01 18:13:14     打赏
工业自动化所需的器件,学习了!
2020-08-11 23:00:33     打赏
学习学习
共5条 1/1 1 跳转至
