电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 3队MSP-EXP430G2ET学习(一)
共8条 1/1 1 跳转至
2019-07-06 17:18:49     打赏
                  MSP-EXP430G2ET学习
一,认识MSP-EXP430G2ET
     1.大致描述一下
MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件是一款易用型微控制器开发板,适用于低功耗和低成本 MSP430G2x MCU。它具有用于编程和调试的板载仿真功能,并采用 14/20 引脚 DIP 插座、板载按钮和 LED 以及 BoosterPack™ 插件模块引脚,这些引脚支持各种模块以添加无线、显示等功能。
     2.MSP-EXP430G2ET的外貌
3.MSP-EXP430G2ET的特性
  • 14/20 引脚 DIP (N) 插座
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 标准
  • 采用 EnergyTrace™ 技术的板载 EZ-FET 仿真器
  • 支持采用 PDIP14 或 PDIP20 封装的 MSP430G2xx2、MSP430G2xx3 和 MSP430F20xx 器件
  • 1 个用户按钮和 3 个 LED,便于用户交互
二,.MSP-EXP430G2ET所需要的编写软件---------IAR FOR MSP430
    经过小编的刻苦学习,努力分析,终于找到合适的软件资源。官网可以下载,但是全部都是英文,小编怕你们看不懂(其实小编也是看不懂的)给大家直接分享一下软件包加上破解包吧!
   链接:https://pan.baidu.com/s/1Mwap4X6FYS_rY3-zAsgoiQ  提取码:xm95  把解压包全部解压后就跟着小编一起安装吧!
  1. 打开IAR for MSP430文件夹后,会发现后很多个版本的,咱就下最新版本的吧,右键以管理员的身份运行。出现第二个图,等它自个解压完就出现第三个界面点击箭头指的第一个选项,
2.点下一步,点我同意,下一步。然后选择保存的地址,注意一定要选择不带汉字的文件夹,然后选择第一个,下一步,下一步。
3.然后跳出一个弹窗,不要慌,直接点确定,然后就开始它下载了,下载后让你选一个对勾,就选第二个就行然后点Finish,然后就把弹出来的窗口全关了。
4.接下来开始破解软件,点左下角“开始”找到那个钥匙,然后打开,关闭弹窗,出现第二张图,然后执行第三张图的打开,然后现在再去找到那个破解方法及说明文件夹,找到IAR注册机。
5.先生成一串数字,然后将这串数字复制,粘贴到图二1.的位置,然后下一步,选择no,再下一步,将那个txt文件保存在桌面上。
1562401346826481.png1562403198784453.png1562403301357622.png1562403710329349.png1562403797270950.png
6.此时打开那个注册机选择430,然后打开Browse,将刚才生成的那个txt文本添加里面,在点生成新的文本放在桌面上保存,然后将刚才停留的那个打开添加到里面,然后出现剩下的界面就行了。
7.再然后出现下面界面,点yes,然后就解压430的库,然后点完成就好了。
2019-07-06 19:04:53     打赏
给电脑下上试试哈哈哈
2019-07-06 22:43:07     打赏
玩一下
2019-07-22 09:57:37     打赏
那个软件还能再分享下吗
2019-07-25 09:46:57     打赏
这些安装包都要下载吗
2019-07-25 09:48:58     打赏
能麻烦小编大哥只发最后一个的链接吗
2022-01-26 09:09:10     打赏
7楼
谢谢分享,软件有点大。
2022-01-26 09:20:26     打赏
8楼
学习
共8条 1/1 1 跳转至
