电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 因为少一个电阻,Raspberry Pi 4的USB-C接口无法兼容所有Type
共6条 1/1 1 跳转至
因为少一个电阻,Raspberry Pi 4的USB-C接口无法兼容所有Type-C数据线
2019-07-12 23:23:00     打赏
Raspberry Pi 4 Model B已于两周前发布,作为 Raspberry Pi 最新一代的产品,Pi 4除了性能方面的改进(官方称其桌面性能堪比入门级的 x86 PC系统),常用的接口也变得更丰富和更实用。Pi 4包含两个USB 2端口、两个USB 3端口,通过一个USB-C端口供电,此外还有千兆以太网接口和耳机接口,两个micro HDMI端口(可支持两台4K显示器)。
Raspberry Pi 4 确认用于供电的 USB-C 接口存在设计缺陷
但近日开发者Tyler发现Raspberry Pi 4的USB-C供电接口存在问题。据这位开发者的描述,Pi 4的USB-C充电接口不能兼容所有本应支持的USB Type-C线,也就意味着用户可能无法使用手头的Type-C数据线给Raspberry Pi 4供电。
随后Raspberry Pi基金会确认Pi 4的USB-C接口存在设计缺陷,无法兼容所有Type-C数据线。
根据基金会公布的Pi 4电路图,它少用了一个CC电阻器,而Pi 4 USB-C端口上的两个"CC" 插脚本应该都有自己的 5.1K 欧姆电阻器,所以这个设计缺陷最终导致它们只能共享单一的电阻器,破坏了与许多USB-C充电器的兼容性。
USB-C是一种复杂的连接器,而它的一些连接线是使用电子标记的,这就意味着它们内置了集成芯片,以支持各种不同的设备。例如,我们可以使用MacBook Pro的充电器为各种USB-C 接口的设备供电,充电器会自动判断需要输送多大功率的电流。
但由于Raspberry Pi 4的设计缺陷,导致它不支持电子标记连接线,如 Apple的Type-C数据线或者Google Pixel 3的数据线,这些设备会被错误地识别为音频适配器配件。
所幸的是,这个设计缺陷不会损坏Raspberry Pi 4,也不存在火灾隐患,只是充电会比较不方便。
Pi 4作为Raspberry Pi第一款支持USB-C的设备,出现这种设计缺陷固然十分遗憾,但我们作为用户目前只能使用变通方法来解决此问题。目前比较简单的方法是购买没有电子标记的连接线或充电器,如树莓派基金会正在售卖的Type-C充电器(售价 8 美元)。
Raspberry Pi 联合创始人 Eben Upton 则表示未来的电路板将会修复这一缺陷,但现有用户只能采用变通的方法了。他还说到,令人意外的是,在进行广泛测试的过程中竟然没发现这一问题。
2019-07-12 23:31:08     打赏
失败就在一瞬间
2019-07-12 23:35:46     打赏
开发硬件一点点失误也会导致错误
2019-07-13 08:54:39     打赏
挺遗憾的吧。
像这种问题也确实很难发现
2019-07-13 21:45:08     打赏
细节决定成败
2019-07-15 08:43:23     打赏
在设计的过程中应该谨慎再谨慎
共6条 1/1 1 跳转至
