电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 带你了解嵌入式C语言函数调用栈
共7条 1/1 1 跳转至
带你了解嵌入式C语言函数调用栈
2019-07-25 21:55:03     打赏
大家都知道函数调用是通过栈来实现的,而且知道在栈中存放着该函数的局部变量。但是对于栈的实现细节可能不一定清楚。本文将介绍一下在Linux平台下函数栈是如何实现的。有些同学可能觉得没必要了解这么深入,其实非也。根据本号多年的经验,了解系统深层次的原理对分析疑难问题有很好的帮助。
就像熟悉抓包是解决网络通信问题的高级武器一样,熟悉函数调用栈则是分析程序内存问题的高级武器。本文以Linux 64位操作系统下C语言开发为例,介绍应用程序调用栈的实现原理,并通过一个实例和GDB工具具体分析一下某个程序的调用栈内容。在介绍具体的调用栈之前,我们先介绍一些基础知识,这些知识是理解后续函数调用栈的基础。
我们知道Intel的CPU在设计的时候都是向前兼容的,也就是在新一代的CPU上可以运行老一代CPU上的编译的程序。为了保证兼容性,新一代CPU保留了老一代寄存器的别名。以16位寄存器AX为例,AL表示低8位,AH表示高8位。而32位CPU问世之后,通过名为EAX的寄存器表示32位寄存器,AX仍然保留。以此类推,RAX表示一个64位寄存器。
为了理解函数调用栈的细节,有必要了解一下汇编程序中函数调用的实现。函数的调用主要分为2部分,一个是调用,另外一个是返回。在汇编语言中函数调用是通过call指令完成的,返回则是通过ret指令。
汇编语言的call指令相当于执行了2步操作,分别是,1)将当前的IP或CS和IP压入栈中; 2)跳转,类似与jmp指令。同样,ret指令也分2步,分别是,1)将栈中的地址弹出到IP寄存器;2)跳转执行后续指令。这个基本上就是函数调用的原理。
带你了解嵌入式C语言函数调用栈
除了在代码间的跳动外,函数的调用往往还需要传递一个参数,而处理完成后还可能有返回值。这些数据的传递都是通过寄存器进行的。在函数调用之前通过上文介绍的寄存器存储参数,函数返回之前通过RAX寄存器(32位系统为EAX)存储返回结果。
另外一个比较重要的知识点是函数调用过程中与堆栈相关的寄存器RSP和RBP,两个寄存器主要实现对栈位置的记录,具体作用如下:RSP:栈指针寄存器(reextended stack pointer),其内存放着一个指针,该指针永远指向系统栈最上面一个栈帧的栈顶。RBP:基址指针寄存器(reextended base pointer),其内存放着一个指针,该指针永远指向系统栈最上面一个栈帧的底部。
寄存器的名称跟体系结构是相关的,本文是64位系统,因此寄存器是RSP和RBP。如果是32位系统则寄存器的名称为ESP和EBP。
我们先从整体上来看一下函数调用栈的主要内容,如图4所示。在函数栈中主要包括函数参数表、局部变量表、栈的基址和函数返回地址。这里栈的基址是上一个栈帧的基址,因为在本函数中需要使用该基址访问栈中的内容,因此需要首先将上一个栈帧中的基址压栈。
为了便于理解,我们以一个具体的程序作为示例。本程序非常简单,主要是模拟了多个函数的函数调用关系和参数传递。另外,在函数func_2中定义了2个形参,以模拟多参数传递的过程。
在本示例中,main函数调用func_1函数。我们从main函数开始分析,可以先看一下右侧的C语言代码。首先是函数参数的准备过程。在main函数调用func_1时依次传入的参数为1、2、3和4+g,其中最后一个参数是需要计算的。按照红色方框的虚线,我们可以看到对应的汇编程序,在汇编程序中首先处理最后一个参数,然后是倒数第二个,以此类推(函数参数的处理顺序在日常开发中是需要注意的内容重点)。同时,我们看到存储参数的寄存器名称与前文是一致。
当准备完参数之后,就是调用func_1函数,这个在汇编语言中就是call func_1这一行。虽然只是一行汇编指令,但其实内部做了一些事情,这个我们在前文介绍call指令的时候有所介绍,大家可以参考一下前文。
之后就进入func_1函数的处理逻辑。最一开始是pushq %rbp汇编程序,这句指令的作用是将RBP压入函数栈中。这句压栈及后面的更新RBP的值(moveq %rsp, %rbp)是构建本函数的栈帧头,后续对本栈帧的内容的访问都是通过帧头(RBP)进行的。接下来是对参数压栈的过程和局部变量初始化的过程,具体分布参考图5中的绿色方框和红色方框。
这样,函数返回后寄存器RBP和RSP从被调用者的栈帧切换到了调用者的栈帧。
2019-07-25 22:01:41     打赏
受教!
2019-07-25 22:05:14     打赏
不错不错
2019-07-28 19:06:26     打赏
嘿嘿 学习了
2019-07-29 20:12:11     打赏
还行
2019-09-18 19:34:08     打赏
学习了   不错  很受益
2019-09-22 13:38:04     打赏
7楼
感谢分享   学习了
共7条 1/1 1 跳转至
