ACR39U-NF Type-C移动式读卡器应用程序编程接口
ACR39 Pocketmate II 配备USB Type-C接口,是ACS具代表性的新产品之一。
它外形小巧,体积与U盘接近,能够支持要求极为严苛的全尺寸接触式智能卡应用,为您创造价值并提供可靠的功能来满足安全需求。
ACR39U PocketMate II 支持ISO 7816 A类、B类和C类智能卡(5 V、3 V和1.8 V)以及符合T=0或T=1协议的微处理器卡。另外它还支持多种存储卡,其中包括美国国防部通用权限卡(CAC)和SIPRNET卡。这使得它适用于非常广泛的解决方案,例如PIV、门禁和逻辑访问控制、数字签名、网上银行等应用。
采用USB Type-C接口的ACR39U Pocketmate II具有ACR39U系列产品的所有功能,能够向后兼容并翻转使用。ACR39U PocketMate II可以轻松集成到基于计算机或移动设备的环境当中。它的驱动可以兼容Windows®、Linux®、Solaris、Mac OS®等操作系统。另外它还可以在Android™ 3.1及以上版本的移动设备上使用。
随着ACR39U Pocketmate II开始采用USB Type-C接口,现在有更多机会打造新一代的智能卡解决方案。
USB 2.0全速接口
USB Type-C接头
即插即用——支持CCID标准,具有高度的灵活性
智能卡读写器:
支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V、1.8V)卡
支持CAC卡 支持SIPRNET卡 支持J-LIS卡
支持符合T=0或T=1协议的微处理器卡
支持各类存储卡
支持PPS(协议和参数选择) 具有短路保护功能
应用程序编程接口:
支持PC/SC
支持CT-API(通过PC/SC上一层的封装)
支持Android™ 3.1及更高版本
物理特性 | |
重量(g) | 10 g |
尺寸(mm) | 58.0 mm(长)x 20.0 mm(宽)x 13.9 mm(高) |
USB接口 | |
电源 | USB端口取电 |
协议 | USB CCID |
速率 | USB全速(12Mbps) |
连接器类型 | 标准C型 |
接触式智能卡接口 | |
其它 | CAC、PIV、SIPRNET、J-LIS智能卡 |
协议 | T=0;T=1;支持存储卡 |
卡槽数 | 1个全尺寸卡槽 |
标准 | ISO 7816 1-3部分,A类、B类和C类(5 V、3 V、1.8 V) |
