超高解析度3D X-Ray显微镜(High Resolution 3D X-Ray Microscope)是以非破坏性X射线透视的技术,再搭配光学物镜提高放大
倍率进行实验检测,其实验过程是将待测物体固定后进行360°旋转,在这过程中收集各个不同角度的2D穿透影像,之后利用计算运
算重构出待测物体之实体影像。 透过软件,可针对待测物体进行断层分析,将内部结构逐一切割及显现各层不同深度,使微小缺陷
能更清晰地显现出来,进而达到判别缺陷的目的。
3D X-Ray主要应用:
1、IC封装中的缺陷检验如:打线的完整性检验、电测异常(open/short) 、黑胶的裂痕、银胶及黑胶的气泡。
2、印刷电路板及载板制程中可能产生的缺陷,如﹕线路对齐不良或桥接以及开路、电镀孔制程质量检验、多层板各层线路配置分析。
3、各式电子产品中可能产生的开路,短路或不正常连接的缺陷检验。
4、锡球数组封装及覆芯片封装中锡球的完整性检验:如锡球变形、锡裂、锡球空冷焊、锡球短路、锡球气泡。
5、密度较高的塑料材质破裂或金属材质空洞检验。
6、各式主、被动组件检测分析。
7、各种材料结构检验分析及尺寸量测。
